* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5381 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica т23 1zz АКПП 2002 года
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:23
Ребят,кто подскажет какой предохранитель под капотом и в салоне на стеклоподемники ?
#5382 sars
sars
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t230 была, fx35
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 03:54
Ктонибудь считывал ошибки китайским сканером? Через прогу автодоктор прицепились все датчики видит, параметры показывает, а чек, горящий на приборке, не видит. Пробовал уже двумя сканерами.
#5383 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 06:11
Через torque попробуй, все работает.
#5384 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 15:32
Не получается, два разных блутуз адаптера пробовал, бесплатную версию пробовал и зарегистрированую. Бесплатная коектится к адаптеру и циклично перебирает протоколы и неможет к эбу приконектится, платная тоже мыргает пимпами и потом грит немогу к эбу. Правый руль машина мож в этом дело? Мож еще кто проги знает? Спасибо. Можно яблоковские. Хотя я кучу перепробывал на ипаде и нифига.
#5385 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 16:23
Вроде с прулем не работает...
#5386 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
  • Автомобиль: t231 2zz АКПП Стервозина еще та
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 16:42
я провела целое расследование, через стандартный обд2 раъем читать пруля не будет, там такой же разъем, а протоколы совсем другие. Я накопала такой вариант (но пока не попробовала) прога для андроида называется "OBD2 редактор авто", там есть возможность вручную ввести протокол, тут внизу есть список протоколов на япы http://obd2-scan.ru/...ucheniyu-elm327если попробуешь - отпиши) на яблофон не нашла программу, которая имеет возможность ручного ввода протокола (поэтому и не попробовала, собственно)
#5387 biohazard
biohazard
  • 152 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 правый руль
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 21:14
В книге по ремонту написано как с помощью проводка диагностировать авто, мне показалась намного удобней чем заморачиваться с прогами
#5388 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 05:40
Miss_Unformal, спасибо, попробую сегодня.
biohazard, а ты сам диагностировал? Лень искать щас по форуму, но загугли тут самодиагностика и прочтешь все за эту тему. Не претендую на правильность, но насколько помню там про другой разъем речь велась и более старые селики, вроде до 99 года. А на этих нет самодиагностики. И врезалась цитата, что на 230х мигание лампочек показывает состояние датчиков марсохода :)
#5389 biohazard
biohazard
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:05
Конечно сам диагностировал. Скачиваешь руководство по ремонту, находишь соответствующий раздел системы которая тебя интересует и там написано как диагностировать с помощью замыкания контактов диагностического разьема.
#5390 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:45
Короче перебрал все версии этой torque и бесплатные и про с того сайта, это ...ец и издевательство, ни в одной нет этого пункта меню для инициализации протокола.
#5391 biohazard
biohazard
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:53
селику правый руль видит только адаптор iobd2 wi-fi через ios, через другие не получалось соединить
#5392 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 20:24
эта вкладка в профиле тачки.. (его надо сначала сделать)  - НО! все-равно не со всеми адаптерами работает.
Сообщение отредактировал the_MoulD: 13 Сентябрь 2015 - 22:04
#5393 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 03:54
Попробую разные, после примерно 10 минут езды чек зажигается, на динамику не влияет, после отключения зажигания пропадает, не хочется 1000 отдавать за то чтобы код узнать. Вчера залез клапана подрегулировать и узрел.Прикрепленный файл  image.jpg   37,49К   0 скачиваний
Как так вышло не знаю.
#5394 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:22
Уронил) Ищи тут в барахолке, много кто яя на разбор продавал)
#5395 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:28
Хорошо вал не разлетелся на куски :)
#5396 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:30
Да если бы, я с этим 1000 км проехал, походу не я уронил, как она не развалилась загадка, союрал вчера от старой бошки шестерню перекинул.
#5397 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 15:10
Попробую разные, после примерно 10 минут езды чек зажигается, на динамику не влияет, после отключения зажигания пропадает, не хочется 1000 отдавать за то чтобы код узнать. Вчера залез клапана подрегулировать и узрел.attachicon.gifimage.jpg
есть валы "на выброс" с шестернями..  (отдам за пиво/сок и самовывоз)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 14 Сентябрь 2015 - 15:10
#5398 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 15:45
Забрал бы под восстановление головы.
Вопрос, тут четко говорили что на селике 230 нет самодиагностики, я перемкнул по книге 4 и 13 контакт и у меня как и написано мигает чек 1 и 8? Соответственно p0108 это почиму ниукого нет самодиагностики, а у меня есть?
#5399 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 15:47
Есть у нее все. Это у криворуких нет.
#5400 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 15:56
Я прочитал у праворуких сначала :))
P0108 Напряжение c датчика МАР слишком высокое - а с этим шайтаном ктоибудь имел дело? Я как раз впуск снимал, когда голову менял, но визуально все на месте. Датчик детонации только развалился, но заменил его. Ладно еслиб сигнала от датчика не было, а слишком высокое напряжение, хммм, не понимаю.
