* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6021 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 16:21
Кто-нибудь знает, что это за зверь?
Описание продавца: продам магнитолу тойота с внешним штатным усилителем.размер 200-100.навигация,сд,радио.можно подключить камеру з/х и двд сд чейнджер.радио наши диапазоны.выход на 4 колонки и 1 сабвуфер ,мултируль,голосовые команды(микрофона нет в наличие)и тд.загрузочный диск, диск с картами россии.ушки в наличии.усилитель,фишки для подключения маг с усилителем,и усилител с колонками в наличии.подходит большиниство тойот с 1999года.достойный звук особенно при наличие сабвуфера
Если у тебя не стоит внешнего усилителя штатного, то она тебе будет бесполезна) В ней только предварительный усилитель стоит
#6022 Алексей Железноводский
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: Селика 2002г.
Отправлено 12 Май 2016 - 17:21
Я понял, посмотрю. А вообще есть смысл ее брать или просто взять обычный 2DIN мафон?
#6023 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 12 Май 2016 - 18:03
Из какого вида пластмассы сделан люк селики?
Поликарбонат (PC) не? Или полимеризат (PMMA)?
Сообщение отредактировал trtt: 12 Май 2016 - 18:03
#6024 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 12 Май 2016 - 19:59
там 3хслойный пирог и точно там нет поликарбоната (он не бьётся и не колится) а люк это делает
Сообщение отредактировал the_MoulD: 12 Май 2016 - 20:00
#6025 Battle_Kovrik
Battle_Kovrik
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: T230
Отправлено 15 Май 2016 - 21:46
А не подскажите ли где ремонтируются нонче Селики в СПб? Нужен шаман для лечения МКПП.
#6026 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 11:52
tech service, не?
drom / celica-club
#6027 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 22:12
МКПП там не сложная в устройстве, единственное нужны съемники хорошие - шестерни сидят близко друг к другу и очень плотно. Если снимать чем попало и как попало - зубья ломаются на раз.
#6028 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 23:14
перестал показывать уровень топлива (и ручник), в чем может быть беда. Преды смотрел, все ок, датчик уровня топлива проверял, приборка тоже в норме
#6029 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 10:27
А не через мультиплекс-ли эти сигналы на приборку идут... На сколько помню, уровень топлива через мультиплекс. Может где чего отвалилось около мультиплекса, или в нем?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 17 Май 2016 - 10:28
#6030 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 13:05
да, через мультиплекс, но визуально все в норме. Как его проверить?
Сообщение отредактировал NikN: 17 Май 2016 - 13:06
#6031 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 13:11
С этим сложно, там уже цифровой сигнал идет от мультиплекса до приборки. Проверь все на входе в мультиплекс. Когда ручник поднят на входе в мультиплекс есть напруга или земля, там посмотри по схемме. Также и с датчиком уровня, меняется напряжение или нет на входе в мультиплекс.
#6032 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
  • Автомобиль: t231 2zz АКПП Стервозина еще та
Отправлено 17 Май 2016 - 13:20
Кто ставил на страт т23 передние тормоза от калдины с проставками, отпишитесь по процессу)))))
Сообщение отредактировал Miss_Unformal: 17 Май 2016 - 13:20
#6033 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 17 Май 2016 - 15:58
Блин, ставь от фора.
#6034 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 19:06
не встанут.. !! кочерга аморта упирается в болт банжо на суппорте при 80% вывороте руля..
поставь 5мм проставку под торм.диск..
и 5 мм проставку между скобой суппорта и кулаком.. и должно быть тебе щасье.. (5мм примерный размер)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 17 Май 2016 - 19:10
#6035 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 19:40
со стратом я бы сразу на 205 переходил, чего мелочиться то :-)
#6036 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 14:17
Ручник - окислилась кнопка, которая при поднятии ручника замыкает землю, почищена, смазана, работает
Уровень топлива - при перепайке коннектора на бензобаке предыдущими владельцами, перепутаны контакты 1,2,3., буду переделывать по схеме
#6037 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 16:32
#6038 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 16:55
я знаю, что суппорты разъезжаются) поэтому именно с проставками как ставить спросила) ты ставил?
да нафиг?)
нааааафиг?)))
#6039 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 17:33
.. ставил без проставок, и видел глазами как оно там происходит. ;-)  (не на своей машине , у меня 205+355 диски. мне это не надо)
.. сточить головку болта у банжо не поможет..
победить можно
1 - вынеся суппорт+диск (несколько шайб 2.5/5мм, и проставка под диск той-же толщины - но! там оч.все плотно/близко получается с кочергой, шлангами и т.д.)
2 - сдвинуть суппорт вниз (проставка простейшая нужна, и пилить пыльник)
3 - переместив вход для банжо. (дрель, метчик, и болт "заглушка", но не факт что хватит места для кочерги.)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 18 Май 2016 - 17:38
#6040 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 17:59
да нафиг?)
нааааафиг?)))
Болт он и эффективнее в разы.
