* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6121 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 14 Июнь 2016 - 21:31
Такая особенность у любой машины будет, когда выключаешь нагретую машину и на улице жара, то антифириз от двигателя забирает тепло, но циркуляции нет, по этому, он нагревает датчик ОЖ и температура достигает 97 градусов - вентиляторы, при включении зажигания, начинают работать. Дальше, заводишь машину - начинается циркуляция ОЖ и температура падает. На показометре это, может быть, не очень заметно, так как он задемпфирован и скачки температуры, в небольшом диапазоне, на нем не видно...
вот только температура ОЖ по компу при этом 85гр и не поднималась выше..
да и на 1яя у меня такого не было , а с 2яя пообщаться не довелось... вот и стало интересно
Сообщение отредактировал Slater: 14 Июнь 2016 - 21:33
#6122 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 09:51
Ненаю, у меня 2яя такого не наблюдаю. Ты когда включаешь зажигание, у тебя сразу начинают работать вентиляторы, так? И температуру двигателя показывает 85 градусов? А кондишка включена при этом? Может ЭБУ конденсер начинает в срочном порядке охлаждать?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 15 Июнь 2016 - 09:52
#6123 Slater
Slater
  • 797 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:48
у меня мозги 2яя,на приборку и на вентиляторы работают, мотором рулит другой мозг ))  Если мотор прогреть до 85гр , например, заглушить, включить зажигание, то начинают работать вентиляторы..через какое то время выключаются.. Если же завести , то вентиляторы не работают вплоть до 97гр , как и положено.. Кондей не подключен. Единственное на что я могу грешить - это на то, что у меня один датчик температуры запараллелен на два мозга, поэтому может быть глюк... Но прежде чем лезть устранять, надо было узнать , может это нормально )
#6124 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:48
Нет такого поведения у себя не наблюдаю. А запараллелен-то хоть с диодной развязкой? А то датчик-то имеет сопротивление, и если это сопротивление больше чем сопротивление проводки до второго ЭБУ, то ток пойдет на второй ЭБУ)
#6125 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:09
Куда в салоне можно приколхозить датчик солнечной активности для климата? Дырку ковырять в панели рука не поднимается)
Сообщение отредактировал NikN: 16 Июнь 2016 - 09:48
#6126 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:59
нельзя параллелить, сам на эти грабли наступил
drom / celica-club
#6127 Slater
Slater
  • 797 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 16:18
В стоке сопротивление датчика итак больше сопротивления проводки , че то я не вкурил..
места под второй датчик нет... надеялся что прокатит.. не прокатило видимо
#6128 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 16:26
Смотри, как я это вижу. У тебя каждый ЭБУ подает напряжение на провод до датчика, но, ток может пойти сразу на другой ЭБУ, так как ток пойдет по пути с меньшим сопротивлением. Вот я и говорю, что нужно бы замутить диодную развязку. То есть перед каждым ЭБУ поставить диод, чтобы ток мог идти только в направлении от ЭБУ к датчику.
#6129 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 16:37
ищи датчик с двумя термопарами
drom / celica-club
#6130 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 10:52
нужна ответная фишка на кнопку
drom / celica-club
#6131 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:03
Какая компрессия должна быть в 3S-GE? 13.8 14 14 14 норм?
#6132 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:34
Присмотрись к обшивке правой передней стойки) Neekei мне туда его внедрил)
https://vk.com/celica_team
#6133 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:23
почти как по заводу)
#6134 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:54
У бимса жор масла 150 грамм на 1000 это норм?
#6135 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 10:10
жор масла это всегда уже не нормально... За 7-10 тык от максимума до минимума по щупу если съедает - это уже плохо...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 24 Июнь 2016 - 10:10
#6136 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:35
на zz движках да, а на бимсах? я знаю что на многих двигателях жор масла это норма
#6137 DENNN
DENNN
  • 30 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt230
Отправлено 26 Июнь 2016 - 08:25
добрый день
машина 231 японка
мотор 2ZZ-GE
поставил маслопомойку(китай)  стал ХХ в районе 1200 оборотов(стабильный обороты не плавают).
Это нормально при ее установке или подсасывает где то воздух?
#6138 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 16:47
чтобы он правильно работал, ставь туда же, где стоит с завода.
Не надо колхоза.
#6139 DENNN
DENNN
  • 30 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 18:13
Не надо колхоза.
Я подключил его после клапана PCV
Смущяют холостые обороты
#6140 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 18:20
я не на Ваш вопрос отвечал, посмотрите внимательно.
Но про помойку тоже есть, что сказать - обороты не должны так вырасти, что-то не так подключено.
Вот запись Сиренити, как она на 2яя подключала помойки:
https://www.drive2.ru/l/4376936/
