* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#601 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 12 Март 2012 - 13:17
Круиз сохранён. я часто на дальняке. и пиктограмму поздно менять
... тада понятно.. ;) я выкину наверное. нерешил пока.. места он много полезного занимает.
Кто менял стойки в круг - какие детали/резинки и прочее лучше сразу новое поставить?
... пыльники, отбойники, резинки на пружинах, стойки стаба, болты стоек. (особенно задних).. там на картинке в экзисте она чотко разрисована ;)
и присоеденюсь где найти длиннные пыльники.? что-бы закрыть ВЕСЬ шток у тейнов
#602 Alm2c
Alm2c
  • 765 сообщений
  • Автомобиль: T23 японочка... была...
Отправлено 12 Март 2012 - 13:24
Пофиг, что оффтоп, подскажите, как отремонтировать... форум)))
В какой бы теме я ни ответил, я сразу же на неё подписываюсь.
Сто раз смотрел все галочки в подписках, нифига не стоит ненужного...
Где что надо поменять? Подскажите плиз! А то и так уже меньше флудить стал из-за этого, так и вообще недолго замкнуться))
Questreality.ru
#603 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 13:47
не по теме, но, глянь плиз личку :)
#604 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 14:01
не по теме, но, глянь плиз личку :-)
тож интересно как отвязатся от этой фигни))
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 12 Март 2012 - 14:02
#605 Alm2c
Alm2c
  • 765 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 14:05
Да там не по теме не по теме)))
Реос, я ответил)
А вопрос мой наш остаётся открытым...
Questreality.ru
#606 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 14:41
сделай почту "левую".. поменяй ящик в аккаунте.. и забудь ;)
з.ы.
а по нормальному как х.з.. надо "админов" этого форума пинать. мож скрипт глючит
#607 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 15:05
сделай почту "левую".. поменяй ящик в аккаунте.. и забудь ;-)
з.ы.
не про почту речь а про раздел "мои публикации"
#608 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 12 Март 2012 - 15:12
... тада понятно.. ;-) я выкину наверное. не решил пока.. места он много полезного занимает.
... пыльники, отбойники, резинки на пружинах, стойки стаба, болты стоек. (особенно задних).. там на картинке в экзисте она чотко разрисована ;-)
Кароч брать всё что зарисовано на схеме старого ничего не использовать? А опорники? тоже новые чтоль по кругу?
Пыльники длинные от нивы говорят подходят.
Круиз я посмотрел как сделали америкасы - они его сместили к бачку жидкости гур. там как раз пустое место. фото даже могу нарыть, идеально туда помещается
#609 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 15:36
не ну по состоянию посмотри ;) болты токо полюбому бери., а резинки все эти копейки стоят там вкруг 1к рублей будет от силы за всю петрушку..
от сов.авто.прома - гавно.. они разлетаются за полсезона.. ;(
... хммм.. давай фотки. (можно сюда, можно в личку)
#610 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 17:29
Есть мысли у знающих?
P0003 - Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
Wiring short to earth, regulator control solenoid
P0003 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
ЧТо за хрень? у нас регулятор объёма (давления) топлива вроде бы не электрический (такая металлическая хрень после насоса). и как она можетзамыкать на массу.
Появилась ошибка после того как машина перестала заводиться. Это частое явление судя по форуму, у не которых случалось что не заводится машина ни с того ни сего, не схватывает. постоит 5 минут и заводится как обычно, у меня эта беда 3 раза в год тоже случается и всё сопровождается этой ошибкой..
Кто у нас ещё отвечает за регуляцию объёма/давления топлива? Ну в упор не вижу где электроклапан какой?
Сообщение отредактировал Neekei: 12 Март 2012 - 17:44
#611 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 18:56
ребят, а чего вот сдесь стоит - шуруп или клипса, и откуда достать -сверху или снизу?
коснулся бордюра легко совсем - бампер играть стал сдесь- не держиться
Сообщение отредактировал sia1979: 12 Март 2012 - 18:57
#612 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 19:02
там просто что-то типа скобы
drom / celica-club
#613 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 19:03
у мну там "шуруп" под головку стоял.. в стоке помоему клипса - как винт под отвертку.. или скоба
да и если прижал нормально там "ресничка" мог ее сорвать
Сообщение отредактировал the_MoulD: 12 Март 2012 - 19:04
#614 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 19:06
бампер снимать надо для замены?
#615 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 19:09
ды она не меняется. Там колхозить что-то придется
drom / celica-club
#616 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 19:12
как не меняется? почему?
понял, сорри. это мясо бампера
Сообщение отредактировал sia1979: 12 Март 2012 - 19:16
#617 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 19:21
эта "байда" стоит на топливной рейке ;-) и электричества в ней нет никакого.. просто оно видимо дохнет..
FUEL INJECTION PRESSURE DAMPER
а Моск. по другим параметрам выщитывает что косяк в нем..
The 22R-E engine uses Toyota multi port Electronic Fuel Injection (EFI). That is what the 'E' stands for. This is a wonderful fuel injection system and arguably much better the throttle body injection. This system is comprised of an Air Flow Meter (AFM), throttle body, Throttle Position Sensor (TPS), knock sensor (TCCS only), intake plenum/manifold, fuel injectors, fuel rail, fuel pressure regulator and a fuel pump. All of which is controlled by the Electronic Control Unit (ECU).
.. как-то так.
хотя может и я фигню написал.. просто у мну он тек... я чуть не сгорел нафиг.. и та-же P0003 ошибка была.
поменял (он вместе с рейкой кстати идет.. отдельно хрен!) рейку у кого-то тут взял... с нее поставил. - все пропало и больше ни когда не появлялось
Сообщение отредактировал the_MoulD: 12 Март 2012 - 19:27
#618 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 20:48
склонаюсь к ниппартс. Скажите что не лажа. :-)
Брембо бери) Вентилируемые и качественные. стоят около 2 рублей.
Подбор автомобилей.
#619 JeeFo
JeeFo
  • 445 сообщений
  • Автомобиль: Белуга
Отправлено 12 Март 2012 - 22:11
Брембо 2 ру...??
Ссыль можно пожалуйста...
#620 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 22:57
Брембо 2 ру...??
Я свои в экзисте брал. Просто брембо разные бывают, есть вентилируемые с насечками они стоят в районе 1000 рублей за штуку,
а есть спортивные вентилируемые с отверстиями у них цена может любая и 5 и 10, и 20)
Подбор автомобилей.
