* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6341 nike45
nike45
  • 451 сообщений
  • Автомобиль: Celica T-23
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:58
... воткнул сааз от двенаря.. спойлера нет! - крышка в космос открывается! до двери теперь ещё подпрыгнуть надо чтоб достать и закрыть.. посмотрим на долго-ли их хватит
от старой рено 25 усилие 700 ньютонов
#6342 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:56
Подскажите пожалуйста, после замены задних барабанных тормозов на дисковые (это я про 23-й кузов говорю) нужно ли менять распределитель тормозного усилия? или это по желанию?)
#6343 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:09
Не нужно.
#6344 Willows johnson
Willows johnson
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: ака
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:31
Мгновенный вопрос - на 3S-GTE в стоке ставятся 550cc высокоомные с верхней загрузкой? какого они цвета?
#6345 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:27
Не нужно.
Спасибо за ответ !
#6346 Алексей Железноводский
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: Селика 2002г.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:19
Доброго дня всем. Вылезла такая проблема: вчера стала неправильно работать система ABS - стала срабатывать при торможении очень рано, как будто еду по льду. Ездил по городу по делам, несколько раз глушил и заводил, все время неправильно работала. Потом стала работать как обычно. Значок ABS на панели не загорался. Может кто сталкивался с таким??????
#6347 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:34
Я сталкивался , на Супре было тоже самое. Вылечить не смог)) :-)
Ps Замена тормозной жидкости+прокачка, не помогли.
#6348 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 23:33
Добрый вечер. Перестал гореть задний правый габарит, лампочку проверял она рабочая. Левый норм горит правый ни как. Может на каждый фонарь свой предохранитель стоит? Под каким номером предохранители на задние габариты идут?
#6349 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 13:28
tail 10a, но он на все габариты, смотри не окислились контакты и землю
#6350 Vader
Vader
  • 844 сообщений
  • Автомобиль: Т 23 GTS
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 14:11
Предположу, что проблема не в АБС, а в тормозах, может закис суппорт(ы), колесо (колёсы), не растормаживаются, при попытке жать тормоз сразу резко схватывает, блокируя колесо (колёсья).
#6351 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 15:41
подскажитекакая длинна у тросика ручника внутреннего т231 2001г. а то не где его нет, нужно подобрать аналог
#6352 Алексей Железноводский
  • 187 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:27
спасибо. проверю
#6353 DENNN
DENNN
  • 30 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt230
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:01
Застучала шаровая опора, посоветуйте какого производителя лучше поставить расматриваю 555 или CTR машина T23 подвеска МАК
#6354 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:22
если не подделка, то оба неплохие
#6355 Vader
Vader
  • 844 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 13:12
Не догоняю, зачем нужен термистор радиатора на радиаторе печки, если в комплектации обычный кондиционер? Что он там делает? За что отвечает?
#6356 DENNN
DENNN
  • 30 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:05
Спасибо большое
#6357 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:57
Так понимаю, он там стоит у испарителя кондиционера, соответственно, температуру этого испарителя и контролирует.
#6358 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 13:53
У кого есть возможность, сфотайте противотуманку в бампере т23 крупным планом, дорестайл желательно. Результат суда или на pan3064@mail.ru. Буду премного благодарен.
#6359 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 14:15
дорестайл
https://vk.com/celica_team
#6360 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 14:56
Гран мерси
Получается что черная накладка вокруг самой фары отдельно идет?
