#1701
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:09
#1702
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:04
#1703
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:18
диск сцепления меняй,если давно менялось то комплект экседи(бюджетно)подскажите...при езде на оборотах выше 3ёх тысяч..если нажать на газ стрелка тахометра поднимается примерно на тысячу двигатель начинает реветь и через пару сек авто ускоряется.. думаю что это сцепа умирает..но неуверен так как на палке машин небыло((
100%
Сообщение отредактировал Лешка:): 13 Сентябрь 2012 - 20:19
#1704
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:07
людь, мяфк :3
#1705
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:19
#1706
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:41
по вопросу не подскажу, но что вожделенные диски дико любопытноВот и меня догнал вопрос по размерности дисков. А вопрос следующий: имеются вожделенные диски, параметры у них 8x17/5x100 D68 ET48, насколько хреново им будет на 23й? Интересуют именно два параметра: совершенно злой вылет 48 (проставка?), и диаметр центрального отверстия 68, когда в стоке 54.1. Центровочные кольца для такого перехода можно найти где-то, или только на заказ изготавливаются?
#1707
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:42
сам покупал в ТСМ...была в наличии...
#1708
внешне околосток, посоны не оценятпо вопросу не подскажу, но что вожделенные диски дико любопытно
людь, мяфк :3
#1709
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:56
какая конспирациявнешне околосток, посоны не оценят
#1710
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:43
нормально им будет,только колеса будут слегка утоплены,но за счет того что ширина 8j не так страшно,хотя если поставишь не большие проставки (1см) то будет секас) кольца центровочные тебе не нужны обсолютно так как на селиках шпильки,они и центруют,кольца нужны критично только когда дицки на болтах)Вот и меня догнал вопрос по размерности дисков. А вопрос следующий: имеются вожделенные диски, параметры у них 8x17/5x100 D68 ET48, насколько хреново им будет на 23й? Интересуют именно два параметра: совершенно злой вылет 48 (проставка?), и диаметр центрального отверстия 68, когда в стоке 54.1. Центровочные кольца для такого перехода можно найти где-то, или только на заказ изготавливаются?
#1711
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:48
о, спасибо большое за ответ! На самом деле, меня не пугает то, что диски будут утоплены. Страшно, что они будут задевать за суппорт.нормально им будет,только колеса будут слегка утоплены,но за счет того что ширина 8j не так страшно,хотя если поставишь не большие проставки (1см) то будет секас) кольца центровочные тебе не нужны обсолютно так как на селиках шпильки,они и центруют,кольца нужны критично только когда дицки на болтах)
людь, мяфк :3
#1713
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:25
... половина хороших проставок уже со встроенными центровочными кольцаминормально им будет,только колеса будут слегка утоплены,но за счет того что ширина 8j не так страшно,хотя если поставишь не большие проставки (1см) то будет секас) кольца центровочные тебе не нужны обсолютно так как на селиках шпильки,они и центруют,кольца нужны критично только когда дицки на болтах)
#1714
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:27
так ширина кольца, как я понимаю, должна быть равна разнице между диаметрами центральных отверстий? 68-54,1? Если так, то это ж заколебёшься нужные подбирать))) Или я чего-то реально не догоняю, и объясните мне, пожалуйста))))))... половина хороших проставок уже со встроенными центровочными кольцами
людь, мяфк :3
#1715
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:42
Сирень не парся по поводу центровочных колец,они не нужны на машинах со шпильками!!!так ширина кольца, как я понимаю, должна быть равна разнице между диаметрами центральных отверстий? 68-54,1? Если так, то это ж заколебёшься нужные подбирать))) Или я чего-то реально не догоняю, и объясните мне, пожалуйста))))))
так то да)... половина хороших проставок уже со встроенными центровочными кольцами
#1716
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:43
как технарь я допускаю, что даже со шпильками колесо может ходить по овалу, если плотно не сидит на оси вращения)) сцусь я, вот что...))))Сирень не парся по поводу центровочных колец,они не нужны на машинах со шпильками!!!
людь, мяфк :3
#1717
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:50
кольца это к свадьбетак ширина кольца, как я понимаю, должна быть равна разнице между диаметрами центральных отверстий? 68-54,1? Если так, то это ж заколебёшься нужные подбирать))) Или я чего-то реально не догоняю, и объясните мне, пожалуйста))))))
#1718
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:55
то есть, ты себе колёса купил, и тут вдруг нагрянуло?? ой-ой....(кольца это к свадьбе
людь, мяфк :3
#1720
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 19:54
И еще- фильтр масляный на 2яя если не оригинал- то какой лучше? Манн, Кнехт и тд
Сообщение отредактировал sia1979: 17 Сентябрь 2012 - 19:55
