Не цепь 100пудово. И не голова(железо). Сними , надо звук со стороны ремня с переходом не катушку.ДОбрый вечер вот заснял на телефон звук рабочего двигателя что то там все таки есть посмотрите и послушайте надеюсь что нибудь посоветуете!!заранее благодарен.
Цепь на 2 zz
#41
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 23:36
#42
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 16:06
#43
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 16:32
#44
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 17:01
Это один из вариантов, так амортизатор стучит, ролик таких звуков не издаёт.ну будет время попробую еще снять ! но все уже ссылаются на натяж. прив. ремня!!
#45
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:49
братан не хочу тебя за ранее расстраивать но сначала проверь шатуны и поршня тоесть люфт! выкрути свечи, поддонкрать машину с одной стороны,поставь селектор АКПП в положение D,прокручивая колесо приводя колен вал в движение, подводи каждый поршень в ВМТ(верхняя мёртвая точка)когда поршень пошёл в низ тоесть освободился нажми на него через свечной колодец воротком или чем нибудь длинным если услышишь при нажатии на него челчок или глухой звук тоже типа челчка то можешь смело разбирать двигатель! если всё норм! то остаются две причины цепь или муфта VVT-I на клапанной крышке есть со стороны цепи патрубок(железный) он для отвода картерных газов суть не в нём открути его отпусти гайки и звёздочкой выкрути шпильки по тому что её по другому не отведёшь в сторону когда отведёшь её заведи мотор и послушай в отверстии через это отверстие прекрасно слышно как работает цепь! не поленись! у меня такая же хрень была у меня второй поршень застучал и распред валы сожрало за 5000 пробега потому что перед сменой масла(подьё..ка) снимал клапанную чтобы сменить лифт болты валы были в идеальном состоянии нарадываться не мог а теперь на кулачках сожрало всю цементацию и пошли вышерблены! вообщем удачи тебе!ДОбрый вечер вот заснял на телефон звук рабочего двигателя что то там все таки есть посмотрите и послушайте надеюсь что нибудь посоветуете!!заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Craft GTS: 09 Ноябрь 2011 - 17:53
#46
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:33
#47
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:41
#48
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:48
#49
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:51
#50
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:56
#51
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:59
#52
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:06
какое нафиг кольцо? даже если прокладку подвернёт такого не будет а масло палёное на зиму залей которое при28 как саледол и узнаешь пи чём распреды и вкладыши шатунные!Не вижу связи между вкладишем шатуна и сожраными распредвалами. А вот от гавеного масла+ ЕЩЕ не аккуратная установка клапанной крышки, могло кольцо уплотнительное не встать вот результат.
#53
#54
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:09
у меня так же стучал двигатель чё ты мне рсказываешь когда палец не плотно прилегает тоесть гуляет во вкладыше какой звук тебе должен быть?У нас стоит селика с сожраным вкладышем поверь звук совсем другой.
#55
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:12
#56
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:14
я тебе описал как выявить причину а тебе решать проверять или гадать на сайте сидя и слушая бредовые( некоторые) советы! выяснишь что отпишись ради интереса! а то тут супер механники есть каторые между деталями связь не видят!блин уже запутали меня незнаю уже на что ссылатся(((
#57
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:20
#58
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:02
звук с лева на право запиши, медленно 2 раза.в выходные тогда попробую с человеком договорится он в движках норм шарит только дай бог что бы свободен он был!
#59
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:17
Сообщение отредактировал IMHOTEP: 09 Ноябрь 2011 - 22:18
#60
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:33
Не сколько качество видео надо , а именно звук понять. Есть прикидка.хорошо на выходных запишу!!и цифровик возьму на китайской мобиле вобще ерунда а не видео!
