Спасибо, жду!завтра проверю, отпишу
Правильно-ли показывает спидометр?
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:58
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:47
Наоборот.Рычаг увеличивается.Соот-но за один оборот колеса при большем размере резины(длины дуги)-скорость больше
Чевой-то?)))) Чем больше катки - тем меньшую скорость показывает спидометр. В данном случае если ТС будет ехать 100км/ч по спидометру - реальная скорость будет 110км/ч.
Спидометр и будет врать пока не поставишь резину близкую по размеру 205/50/15, шинный калькулятор в помощь.
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:47
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:37
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:28
поставь маленькое колесо на велосипед. Разгоняться будешь быстро, но скорость маленькая. Поставь колесо большое - полная противоположность. Но обороты главной звездочки разные ведь, да?)размер колес НИКАК не влияет на связь оборотов двигателя со скоростью, отображаемой спидометром. он влияет только на реальную скорость, которую можно отследить по gps.
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:09
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 22:43
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:06
Андрюх, чет я не пойму, как это связано с тем, что я написал. Я про то, что проблема, описанная ТС не лечится изменением внешнего радиуса колеса, она электрического характера, поскольку мы говорим не про реальную скорость, а скорость, отображаемую спидометром.поставь маленькое колесо на велосипед. Разгоняться будешь быстро, но скорость маленькая. Поставь колесо большое - полная противоположность. Но обороты главной звездочки разные ведь, да?)
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 11:19
А как ты думаешь, откуда спидометр показания берёт?
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 11:36
Фото-0140.jpg 317,39К
30 скачиванийНа фото обороты чуть больше 3тыс. и скорость чуть более 100 (не получилось сфоткать когда ровно 3 тыс. было)))
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 11:50
Связь с размером колёс прямая.
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 11:54
Вот что показывает, гад))
Фото-0140.jpg 317,39К 30 скачиваний
Ну всё в норме, так и будет на таких колёсах.
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:52
мои мысли по машинке с ABS или без интересуют?А как ты думаешь, откуда спидометр показания берёт?
не поленись немножко расписать, пожалуйста.Связь с размером колёс прямая.
#34
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 15:05
Скорость по спидометру мериется датчиком скорости, который стоит на кпп и вращается через зубчатую передачу-вторая шестеренка находится на валу дифференциала.Кто снимал кпп -поймет.Т.е скорость по спидометру снимается с колес(точнее с приводных валов будет).
А все что связано с потерями не трение и размером колес влияет только на реальную скорость.
Если вы хотите чтобы скорость совпадала и на спидометре и в реальности-поставьте те колеса, которые рекомендует завод изготовитель, в противном случвае увеличение профиля резины будет увеличивать реальную скорость(на спидометре будет 100-в реальности, к примеру, 105..110 и далее) и наборот
Сообщение отредактировал Лешка:): 18 Ноябрь 2011 - 15:05
#35
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 17:53
Обороты разные, но если бы у этого велосипеда стоял спидометр который рассчитывал скорость исходя из оборотов звёздочки, то ему пох было бы какие там колёса. Он (спидометр) "видит" только обороты этой звёздочки и по ним скорость определяет.поставь маленькое колесо на велосипед. Разгоняться будешь быстро, но скорость маленькая. Поставь колесо большое - полная противоположность. Но обороты главной звездочки разные ведь, да?)
#36
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:52
#37
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 23:54
Почитал все это и вспомнил,решил сделать вывод.
Всё правильно описал!!! Иначе бы шинные калькуляторы не выдавали погрешность в скорости.
Хотя думайте как хотите, трясите проводку, приборку, датчики.
#38
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 23:58
#39
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:32
я прост свой опыт вспоминаю)Андрюх, чет я не пойму, как это связано с тем, что я написал. Я про то, что проблема, описанная ТС не лечится изменением внешнего радиуса колеса, она электрического характера, поскольку мы говорим не про реальную скорость, а скорость, отображаемую спидометром.
у меня лето было 205/50/15. Так вот, до 60 км/ч скорость спидометра совпадала, потом пошли отклонения. на спиде 110 реально 100, 160 - реально 140
щас зима, 195/60/15. До 110 км/ч совпадает. 160 - реал 150.
но моск считает скорость по датчику абс наверн. Потому что стрелка давно лежит (у мну японка же), а отсечка с#ка на 176 км/ч срабатывает (по гпс).
слышал что кто-то спидометр подключал через датчик абс. интересен результат
вот именно, при разных колесах, но одинаковой частоте вращения звездочки он показывал бы одинаковую скорость, но ведь мы же знаем что скорости разные
#40
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:35
В общем появились некоторые сомнения в правильности показания спидометра. Подскажите какая должна быть скорость на пятой передачи при 3000 об/мин? Коробка 54. Или как его проверить?
тему не читал, сразу ответил:
не правильно
не знаю, колеса у всех разные.
по ГПС
