Не включается 1 и 2 Включаются только 3 и 4 передача
Нужна помощь
Сообщений в теме: 21
#1 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:48
Перейду сразу к делу. Вчера неожиданно выпали все передачи, кроме тех что втыкаются тупо прямо, то есть 3 и 4я, на практике это выглядит включаю 1 или 3 или 5ю врубается третья а рычаг КПП болтается во всем верхнем ряду достаточно свободно, такая же беда и со второй четвертой и задней втыкая любую из низ врубается 4я.
В принципе ездить можно))) но груснтно
Подскажите, что это может быть, заранее благодарен :Alliluy
Р.S кожух кулисы скидывал такое ощущение что левый тросик вообще не держит
Совсем забыл добавить в коробке ничего хрустит не гудит не царапается и не бьется
Сообщение отредактировал hrol: 17 Июль 2012 - 17:53
Участник PECM Latvia 2013
#2 Drunk_as_a_lord
Drunk_as_a_lord
  • 526 сообщений
  • Автомобиль: 350z
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:59
Попробуй сними аккумулятор,под ним увидишь троссики.Попробуй воткнуть вручную скорости.Если втыкаются 99,9% хана (кулисной тяге) она же троссик. продаются парами,менять не очень сложно,нужно разобрать центральную консоль.у меня год назад такая хрень приключилась.И лучше не насилуй сцепу,не гоняй пока.
Удача сопутствует дерзким.(с) Македонский
http://350zclub.ru/forum/showthread.php?t=7201
#3 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:05
Цена кусачая на них в экзисте порядка 7 рублей а по отдельности один из тросов отремонтировать или заменить никак?
#4 Drunk_as_a_lord
Drunk_as_a_lord
  • 526 сообщений
  • Автомобиль: 350z
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:40
я за 4 доставал.Отдельно нигде не встречал.если по разборкам или на форуме поспрашай.Отремонтировать можно,найти трос такой же длины и поколхозить)
#5 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 15:33
Вскрыли, и правда обрыв одной из кулисных тяг(( в аську стукнул жду ответа
#6 chayka
chayka
  • 29 сообщений
  • Автомобиль: сelica GTR
Отправлено 15 Март 2012 - 10:23
Доброго времени суток. Искал в факе ничего похожего не нашел.
Недавно начали барахлить синхроны на 3 и 4 передачи и к весне было принято решение коробку перебрать, недели 2 назад заказал запчасти и жду.
Но сегодня остановив машину на заправке, понял что у меня включена 4 передача а сам рычаг в свободном ходе.
Вопрос знатокам: Что это могло быть? и что стоит до заказать из запчастей?
#7 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 10:51
тросик выпал как вариант
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#8 chayka
chayka
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 11:02
можно это починить в гаражных условиях или ждать запчасти и делать все вместе?
#9 Лешка:)
Отправлено 15 Март 2012 - 11:07
трос с кпп былетел 100% у меня так было...там крепление вылетело и трос туда сюда ходит.
Я так ехал домой на 3ей передаче 40км другие передачи не втыкались...кстати на кулисе такие же крепежи
#10 tihero
tihero
  • 361 сообщений
  • Автомобиль: jdm celica T23 2zz
Отправлено 15 Март 2012 - 12:13
как вариант трос не вылетел, а порвался...это хуже.
#11 fokss21
fokss21
  • 510 сообщений
  • Автомобиль: бмв 5е60 м
Отправлено 15 Март 2012 - 13:01
)) переборка
#12 chayka
chayka
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 17:57
У меня 4 передача воткнута, и выключить я её не могу;(
а код тросика не подкинете, и можно его поменять без подъёмника О_о
#13 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 19:47
замена тросов геморна. разбери кулису мог там выпасть трос. было такое
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#14 tihero
tihero
  • 361 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 21:23
торпеду не пришлось снимать, так реально подлезть чтобы два болта выкрутить с туннеля, где переход с салона в моторный отсек? низ торпеды, туннель это понятно...тоже порвался трос, езжу на 3,4,5,6 :) на днях придет буду менять...
#15 Drunk_as_a_lord
Drunk_as_a_lord
  • 526 сообщений
  • Автомобиль: 350z
Отправлено 15 Март 2012 - 21:48
Пацаны не мучайте сцепу)Там поменять всё несложно.Я нью ориг тросы парой за 4тоны прошлой весной хапнул
#16 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 20:35
торпеду не пришлось снимать, так реально подлезть чтобы два болта выкрутить с туннеля, где переход с салона в моторный отсек? низ торпеды, туннель это понятно...тоже порвался трос, езжу на 3,4,5,6 :-) на днях придет буду менять...
я подлазил. но очень геморно=) над быть маленким=)
#17 Женя201
Женя201
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: Тойота
Отправлено 17 Июль 2012 - 16:46
подскажите что может быть пропадает 1 и 2 вместо них появляется 3 и 4. Когда несколько раз поширяешь появится и если включена скорость у рычага большой разбег как на нейтральной но только хруст есть.
10%+4 дня чтения форума за создание темы уже обсуждающейся.
Сообщение отредактировал hrol: 17 Июль 2012 - 17:50
#18 Xpresss
Xpresss
  • 318 сообщений
  • Автомобиль: zzt231
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:25
тросу хана скорей всего
#19 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 17 Июль 2012 - 19:11
каждый раз поражаюсь на каких ведрах мы ездим))
#20 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
  • Автомобиль: Сelica ST 202
Отправлено 29 Июль 2012 - 21:51
ну вот и моя очередь настала
работают 1,3,5
соотвественно 2,4 и задняя гуляют лесом....
Тросиики?
а толкать на большом перекрестке машину назад это весело)))
Темы с аналогичным тегами Нужна помощь
