Вакуумный клапан на впускной коллектор
Сообщений в теме: 41
#1 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 17:04
В какую сторону должен быть направлен клапан?
Прикрепленный файл  1.JPG   541,21К   254 скачиваний
#2 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 17:20
Менял полностью короб возд. фильтра, т.к. стоял нулевик и теперь интересно все ли соединилось как надо?! Заранее благодарю. Машина T23 1zz 01.
Прикрепленный файл  IMG_2508.JPG   301,15К   259 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_2496.JPG   248,17К   288 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_2501.JPG   271,06К   220 скачиваний
Сообщение отредактировал MuxyuJI: 20 Январь 2012 - 17:41
#3 STALKER_64
STALKER_64
  • 381 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 правояйка
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:25
У меня такого клапана вообще нету...машинка случаем не из Балакова ?
Сообщение отредактировал STALKER_64: 20 Январь 2012 - 20:26
#4 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 20 Январь 2012 - 22:49
был клапан, оторвался "сосок" на впускном,заглушил саморезом с изолентой.... и не почувствовал разницы... зачем он вообще нужен? понимаю- тойотовцы не лохи, ставить лишнюю деталь за 20 баксов, но так и не понял разницы с ним и без него .
я на drive2.ru
#5 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 23:17
Как я понял, через него поступает воздух в коллектор, но обратно клапан воздух не выпускает. не может быть чтобы у вас его не было?! ::? Из-за этого клапана на холостых у меня звук как "трещетка" в районе воздушного фильтра. Спецы слушали сказали, что это трещит перегородка (бабочка), которую многие снимают. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким?
#6 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 21 Январь 2012 - 14:36
Ну вы даёте пасаны!
Топикстартер. Загляни в жерло короба, взгляни на бабочку. Она должна быть закрыта на ХХ. Газани досселем хорошенько и если она открылась и по отпусканию дросселя закрылась то ты поставил клапан правильно.
Зул. Эта система очень важна. Так что верни всё на место. при встрече объясню.
А трещит не перегородка. Спецам твоим двойка, уволить на><!
Стрекочет электро-магнитый клапан продувки бензобака (уловление паров топлива). На фото в него воткнута голубая фишка у тебя, что кстати странно. У меня чёрная, а голубая в клапан ниже, что за бабочку отвечает.
Сообщение отредактировал Neekei: 21 Январь 2012 - 14:38
#7 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 14:59
из-за чего стрекочет электро-магнитый клапан. Может соединено не так? скиньте фото или схему соединения, а то я ни как с этой ерундой разобраться не могу.Трещит только на холостых. Спасибо.
#8 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 15:10
Всё правильно он трещит. так он работает.
#9 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 15:45
Он слишком сильно трещит.явно не должен так. Главное я поменял сторонами клапан (тот что на рис.) и треск прощел. Сейчас получается вроде воздух идет с фильтра через клапан в коллектор. Так должно быть?
#10 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:05
сложно на пальцах объяснить эту вакуумную систему, но там всё просто на самом деле
#11 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:12
может фото есть или мануал какой? и еще недавно на заправке пистолет отскакивал. Это с этим связано как-то? Клапан стоял другой стороной???!!!
#12 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:13
Для начала поменяй местами фишки. голубую вниз, чёрную вверх.
Потом клапан верни в положение как на фото, синим к коробу. Далее проделай тест что я описал выше.
На стрекот не обр внимания.
#13 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:17
спасибо буду пробовать, надеюсь ничего страшного не случится.
#14 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:10
Не волнуйся. в случае какой ошибки максимум это сгорят мозги и клинанёт движок. так что не парься
#15 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:07
Поменял местами, синяя внизу, которая правее она вроде там и должна быть, т.к. провод короткий самый и вверху с черным цветом. Все работает. посторонних звуков нет. Единственное бабочка на хх закрыта и когда газ даешь тоже закрыта. пробовал на непрогретой машине. Ее явно должно быть видно, когда она двигается???
#16 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 12:07
Она открывается на оборотах выше 3000 и под определённой нагрузкой. Я ж говорю крутани движок до 5000 и брось дроссель. увидишь что она открылась-закрылась, если всё подключено праильно. Значит всё ок. её видно визуально.
#17 MuxyuJI
MuxyuJI
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:52
Все работает, спасибо большое!!!
#18 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:33
Да на здоровье, пользуйся!
#19 Алексей...
Алексей...
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 на мехе Америка)
Отправлено 21 Май 2012 - 19:22
похожая ситуация..
машина едет тихо.. как только начинает ГРОМКО стрекотать вакуумный клапан загорается CHEK.. на хх (он у меня 750-800 об. при норм (тихой) работе клапана) машина начинает немного вибрировать и обороты снижаются до 650-700 об ((( сбрасываю ошибку путем снятия клеммы "-", потом завожу.. работает тихо.. хватает на один день, потом опять по новый.. уже два дня мучаюсь ((( может подскажет кто в чем может быть причина?
моб тел 8-926-904-67-девять шесть
#20 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 23:07
ага я подскажу в чём проблема. в сбрасывании клеммы -.
