Вакуумный клапан на впускной коллектор
Сообщений в теме: 41
#21 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 23:16
Втягиваешь воздух через клапан (сине-белый бочёнок), если втягивается эта сторона в коллектор.
Злектро клапан стрекотать не должен.
#22 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 21 Май 2012 - 23:17
Герман, человек спросил пол года назад)
#23 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 23:34
) ) )) Да я не посмотрел) ) ) )
Ну так то вдруг кому надо :-) :-)
#24 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 23:49
А что скажешь по сообщению 19?
#25 Алексей...
Алексей...
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 на мехе Америка)
Отправлено 22 Май 2012 - 07:41
По поводу клеммы.. скинул один раз чтобы проверить действительно ли чек загорается когда клапан стрекотать начинает.. знаю что так делать не рекомендовано..
да, выскажите свое мнение плз..
моб тел 8-926-904-67-девять шесть
#26 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 18:40
Сегодня менял воздушный фильтр, обратил внимание на воздушную заслонку. Находится все время в положении открыто. Как на холостых, так и на оборотах. Еще, подскажите, правильно ли установлена заслонка, пробовал задвинуть рукой, не закрывается полностью, как будто ее не правильно установили упирается в корпус.
#27 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 00:15
Не правильно подключена. Должна быть закрытой на холостых и на немного приоткрытом дросселе. Открывается когда хорошенько поддаёшь газу.
Надо правильно подключить.
#28 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 12:27
а как ее правильно подключить, не подскажешь?
#29 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:36
у тебя на коробе закреплён такой синий клапан с воткнутыми в него 3-мя вакуумными трубочками. Они идут в короб и "бабочку-заслонку". В него подключена фишка синяя должна быть.
Чтобы всё это функционировало - надо чтобы всё это было подсоединено к впускному коллектору. На чёрном коллекторе есть такой маленький носик из которого идёт трубочка в короб, в такой же маленький носик внизу, под бабочкой практически. Вот и убедись что всё это есть.
Сообщение отредактировал Neekei: 05 Ноябрь 2012 - 10:37
#30 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
  • Автомобиль: Celica gts
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:27
Может немного не в тему,но думаю что рядом, была ошибка р2441 заменил клапан- 9091012059(по екзисту) стала появлятсь ошибка р2440, из забугорных форумах понял что тогда он не работал и был закрыт ,а сейчас наоборот постоянно открыт. Что делать? И еще у никого схемы нет как правильно штатный воздушный фильтр подсоединять? В моем городе со спецами туго ((
#31 Maksimka1991
Maksimka1991
  • 1 021 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23
Отправлено 20 Март 2013 - 21:31
Так есть у кого схемы или фото как все должно быть подключено желательно как на 2zz
Любишь злые корчи тебе сюда https://vk.com/the_korch
Нужны запчасти на японские авто пиши мне в личку и добавляйся к нам в группу https://vk.com/garage_jdm
#32 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 02:10
Менял полностью короб возд. фильтра, т.к. стоял нулевик и теперь интересно все ли соединилось как надо?! Заранее благодарю. Машина T23 1zz 01.
Смотрим на фишку на клапане рециркуляции паров бензина. Должна быть черная, а эта синяя должна идти на заслонку в корпусе. Поменяй местами их.
#33 Irish
Irish
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 1ZZ,Citroen Berlingo, Renault Laguna 2
Отправлено 31 Март 2013 - 02:47
Вот именно про эту фишку я тебя и спрашивал !!! Она должна быть снизу воздухана???
#34 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 16:27
Да, синяя управляет заслонкой в коробе
#35 Irish
Irish
  • 240 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:46
+1 Всё собрал, всё работает . (теперь машину на продажу выставляю)
#36 wnip
wnip
  • 313 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 11:23
В какую сторону должен быть направлен клапан?
где этот клапан то найти
про экзист я знаю но чето жаба :D
#37 ВладЧернигов
ВладЧернигов
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:48
у меня его нету, чем черевато?
#38 wnip
wnip
  • 313 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:44
ставлю родной короб воздушного фильтра есть 2 вопроса
1. у кого есть эта трубка с клапаном живая?
2. куда это ставится на коробе воздушного фильтра?
в остальном все разобрался
синий фишка или че это спрятана с ней все понятно помощь нужна с двумя этими проблемами )
#39 alexxxstep
alexxxstep
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:48
тоже интересно
#40 wnip
wnip
  • 313 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:49
а еще можно ли оставить красные шланги или лучше родные воткнуть?
