проблемы с печкой на Т23
Отправлено 09 Январь 2008 - 02:08
Отправлено 09 Январь 2008 - 17:07
+1 у Davyd'а на 202-ой на днях была такая тема.. то греет, то нет.. антифриза мало было. На Т20 кстати печка тоже хороша!в первую очередь проверьте антифриз. в Т23 офигенская печка.
Сообщение отредактировал Danko: 09 Январь 2008 - 17:08
+1. офигенная... как же мне её на шкоде не хватает...в первую очередь проверьте антифриз. в Т23 офигенская печка.
.....истребитель пираний........
Отправлено 09 Январь 2008 - 17:12
а то мне тоже надо минут 15 прогреваться при -17 на улице, чтобы "тёпленькая пошла" ©
Отправлено 09 Январь 2008 - 17:23
разговор о том что прогретая машина шпарит кипятком из печки на ходупод "офигенной печкой" вы все подразумеваете, что включил и сразу дует горячий воздух?
Отправлено 15 Январь 2008 - 18:39
Отправлено 16 Январь 2008 - 02:38
а сам кондиционер и его патрубки тож попахивать могут ...Чистить не пробывал ? На нем, от перепада температур плесень заводится,она гнить начинает ,со временем,появляется специфический запах)Тухлячок ненавязчивый,и фильтр здесь не помогаетЛюди, может не особо в тему, но периодически неприятный запах появляется при работе печки, частенько, когда обороты высокие или по пробке резко перемещаешься, что может быть? Американка, но фильтр салона ставил собственноручно.
Отправлено 16 Январь 2008 - 05:29
Поищите в и-нете название баллона с химией для очистки системы вентиляции.
Там тема такая:
закрываете все окна, включаете рециркуляцию и вентилятор на полную,активируете баллон посреди салона и ждёте снаружи сколько-то минут.
После этой экзикуции гарантируют убивание всех неприятных запахов из вентиляции , а салон должен пахнуть как на новом автомобиле.
Отправлено 16 Январь 2008 - 19:30
Если не прав-поправьте..Кто делает снимая ,кто нет..Решетка ,внизу лобового стекла.Через нее пульверизатором распыляют жидкость,для дезинфекции( не помню щас ,как называется)..Включаешь печку и выходишь из машины- эффект такой же,как если залить плохой едкой жидкости ,для омывателя стекол...Как она чистится?
....Думаю,вонь все- таки ,по причине плесени..ПростоЮ систему кондиционирования чистить нужно,как ТО проходить-раз в несколько месяцев..И будет Вам счастье немеренное
Отправлено 16 Январь 2008 - 22:29
Сцепу менял в августе...
Как она чистится?
Mazltopf ты сам пробовал эту "химию"?
Нет, не пробовал, к меня слава богу пока не воняет
Отправлено 22 Январь 2008 - 17:18
Отправлено 22 Январь 2008 - 17:28
А что делать если печка завоздушена? Симптомы именно такие..еле-еле дует тёплым
Прокачивать. У меня завоздушена. Так прям слышно как булькает, переливается
gaz
Это ты на аватарке?
Отправлено 08 Март 2008 - 08:16
1. Вопрос вот в чем! Машина начинает дуть теплый воздух только после прогазовки, до этого дует холодный воздух.
В чем может быть дело?
зы все жидкости в норме.
2. У меня тачка без АБС (2000г) Американка, но меня тут все уверяют что на всех Американках есть АБС, просто его отключают, правда ли это?
Заранее огромное спасибо!
Всех девушек с 8 Мартом!
Сообщение отредактировал SNAKE: 08 Март 2008 - 08:16
Отправлено 08 Март 2008 - 11:42
Пока не смотрел, но на предыдущих машинах это означало одно - подлей антифриз -) Никакого криминала - просто проверь его уровень.
Отправлено 08 Март 2008 - 11:53
Если антифриз недавно менял, то скорее всего не прокачали тебе систему как нужно.
Отправлено 08 Март 2008 - 12:56
Как варианты - система завоздушена, на 23 при этом уровень вполне может быть в норме, поломан привод крана печки.
можно ли как-нибудь самому прокачать? где как и что сделать?
маленький мануал накатай, пожалуйста!
Отправлено 08 Март 2008 - 21:18
при возможности при этой операции поставь машину в горку. погоняй ее чуть в таком положении. не забывай подливать антифриз
абс на америку шла как опция
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:06
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:15
Если руки чешутся чего-то починить - поменяй крышку радиатора
