Стук в движении при отпускании педали газа((
Сообщений в теме: 28
#21 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica 202
Отправлено 21 Март 2012 - 21:10
он в том месте куда втыкаются приводы.
почему он - смотри... при нажатой педали газа - шестерни крутяся коробкой(движком), при отпускании - колесами
ну спасибо завтра подниму, гляну и напишу...а масло там отдельно от коробки заливается?
#22 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 07:36
да
#23 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:29
Подниму тему. 2zz, С63. Точно не вспомню, но кажется, что началось после замены сальника левого привода на коробке. Стук явно слышен на сбросе газа, при нажатии после этого педали газа и соответственно на переключениях передач. Колеса прикручены, подушки тоже, рычаги и стойки стаба дергал - вроде тоже все нормально. Домкратил левое колесо, пробовал крутить - слышен этот звук при выборке люфта в обе стороны, но еще до того момента, когда это усилие доходит до поршней. За приводы дергал, пробовал вращать - особо не люфтят. Кто чего посоветует, что накрывается?
#24 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:57
загнал на подъемник, вроде как левая внешняя граната такой звук издает. и чехол в одном месте в смазке был, видимо протерся там немного и оттуда смазка ушла.
#25 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:29
Если граната погоняла без смазки, или туда уже попала грязь, ей скоро хана:( Тоже есть какой-то люфт при переходе с ускорения на накат... Но думаю это подушки:)
#26 zen512
zen512
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: beams
Отправлено 09 Июль 2015 - 21:44
Буду не много археологом, но похожая проблема донимает уже год. Симптомы теже, звук напоминат одиночный щелчок под ногами водителя при троганьи, при любом торможении, в том числе при сбросе газа, при любом ускорении. Отдается как будто в моторный щит. Звук прогрессирует, теперь отчётливо слышен пассажирам. Стал теперь появляться при проезде неровностей и медленно лежачего полицейского в тот момент, когда передние колёса скатываются с него. за год диагностировал подвеску раз 7 в сервисах, подвеска в норме. Подрамник прикручен, сайлентблоки в норме, почти всё менялось 1-1.5 года назад. Опоры оригинал с пробегом года 2, люфт при качании минимален. Стойкам 1.5 года,внешним шрусам 2. Только были поменяны передняя и задняя подушки ДВС, левая и правая в норме, передняя было порвана. Сначала думал что-то, имеющее большую массу просто откручено(силовой агрегат, компрессор и.т.д), поиски не увенчались успехом. На месте качаниями, троганьем вперёд-назад над ямой, с открытым капотом звук вызвать не удаётся-в салоне слышно, снаружи нет. Куда копать? В трансмиссию? Просьба сталкивающимся со схожей проблемой отписаться
П.с. подвеска мак, АКПП
Сообщение отредактировал zen512: 09 Июль 2015 - 21:45
#27 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:07
Может в рулевом дело? Когда колесом наезжаешь на препятствие нагрузка уходит на рулевую может.
Если граната погоняла без смазки, или туда уже попала грязь, ей скоро хана :( Тоже есть какой-то люфт при переходе с ускорения на накат... Но думаю это подушки :-)
Отвечу сам себе. Нифига это были не подушки, а разбитые подшипники дифа, так разбитые, что диф задевал за корпус коробки...
#28 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 15 Июль 2015 - 01:35
Как определили что левая в норме? Посмотри внимательно левую (кпп) подушку. Сними аккумулятор и смотри.
Сообщение отредактировал trtt: 15 Июль 2015 - 01:36
#29 zen512
zen512
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: beams
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:47
Визуально в норме, кажется проблема в внутреннем правом ШРУСе или подвесном подшипнике. Как решу проблему-отпишусь
