Вентиляторы охлаждения работают постоянно(
Сообщений в теме: 26
#1 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
  • Автомобиль: Toyota
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:38
Купил машину, на ней постоянно работают вентиляторы. На авто нет трубок кондея. На диагностике сказали нужно поставить датчик температуры и давления фриона и все будет ок. Почему то я сомневаюсь в этом!! Какие реле или предохранители глянуть??
В чем может быть причина?
Заранее спасибо
#2 WOLF
WOLF
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: Accordеон
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:57
скорее всего правильно тебе говорят, если ничего не колхозили у тебя, т.к. включение вентиляторов так же зависит от кондея.
8(926)19пять-2три-8три
#3 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 17:35
А где можно купить датчики фриона?
#4 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:45
Можно ли как нибудь замкнуть эту фишку???
Это датчик фреона? http://www.japancats...le=Схема 2 из 6 на картинке слева на верху
http://www.exist.ru/...=D5101706&sr=15
#5 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 22:11
Как вариант вентиляторы замкнуты на прямую потому ,что не работает датчик,который считывает темп охл.жидкости и включает вениляторы,...
У тебя меха или АКПП?,есть приколы)
#6 yura71
yura71
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: ST184 + Omega
Отправлено 02 Апрель 2012 - 00:09
на фишке давления , которая находится возле правого стакана нужно поставить перемычку, если фишку расположить горизонтально(она овальная) то контакты слева и справа замкнуть, это всё описывалось много раз , можешь погуглить.
Я был,есть и буду есть )))
#7 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 06:45
Огромное спасибо!!!!))))))))) Попробую сегодня
#8 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:08
Пробовал замкнуть ни чего не получается!!!! Все равно работают .
Что еще можно проверить?
#9 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:16
у меня так работали они перед тем как сломаться
#10 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:24
А что если в патрубок по которому циркулирует антифриз, вставить датчик температуры , подключить реле и напрямую к вентилятору. чтоб он работал автономно??
#11 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:52
Автор, прочти внимательно еще раз:
Изображение УЙ !!!
#12 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:56
АКПП
#13 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:07
если не работает датчик температуры охлаждающей жидкости , тогда почему на приборке показывает температуру?
#14 yura71
yura71
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 02:32
Во первых какой движок стоит?
Во вторых обычно стоят несколько датчиков, это на 3s, 5s,...- это датчики : на приборку, на мозги, на вентилятор.
Как бы проще сказать: датчик на вентилятор это датчик выключения а не включения, при выходе его со строя вентилятор должен крутиться. Если не разберёшься позже схему выкину.
#15 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 06:45
движка 1zz
#16 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 15:02
Где находится этот датчик? как проверить работает он или нет?
#17 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:10
Для начала надо посмотреть по проводке куда и что воткнуто,
Если всё по штату без вкруток , то недо с злектрикой разбираться.
По датчику завтра напишу, по схеме в гараже гляну точно какие варианты есть.
#18 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:05
Заранее спасибо)
#19 Just
Just
  • 1 020 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 3s-gte
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:15
ИМХО были проблемы с темпой, и кинули вентиляторы напрямую. сам так один раз делал) искать скрутки надо
"Совершенный гоночный автомобиль должен первым пересечь финишную черту, а затем развалиться" - Ferdinand Porsche
#20 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 07:03
Скруток там нет. они работают в аварийном режиме!!
