Вентиляторы охлаждения работают постоянно(
Сообщений в теме: 26
#21 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 04 Апрель 2012 - 13:15
Значит датчику включения карлсонов трындец.
Изображение УЙ !!!
#22 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
  • Автомобиль: Toyota
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:36
Снял фишку с датчика (который находится с права если смотреть на двиг. , чуть ниже клапанной крышки , ) перестала показываться температура.
Я так понимаю где то еще есть датчик температуры???? где он?
#23 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 19:30
АУУУУУУ)))))) Подскажите где находятся датчики температуры????? один на блоке я его нашел, а где еще???
#24 yura71
yura71
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: ST184 + Omega
Отправлено 07 Апрель 2012 - 00:57
почитай тему, правдв там другие движки, но суть можно уловить www.celica.su/wwwboards/viewtopic.php?f=28&t=40699&start=25
Я был,есть и буду есть )))
#25 yura71
yura71
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 01:08
вот правильная ссылка
www.celica.su/wwwboards/viewtopic.php?f=28&t=40699&start=0
#26 masterbk
masterbk
  • 48 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:16
Спасибо но я их уже давно прочитал. Там советуют тоже самое что и здесь.
1) Замкнуть фишку давления фреона. я ее замкнул не помогает.(((
2) Проверить датчик температуры на двигателе, я его тоже проверил все работает, он отвечает за показание стрелки на приборке.
3) Проверить еще один датчик температуры на радиаторе, ГДЕ ОН???????)))
#27 yura71
yura71
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:10
на твоём движке я не знаю где стоит, можешь глянуть в эл. катологе на жапанкаре или через экзист тоже выйдешь в этот католог. или книжку посмотри.
