Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы VVTL-i
P1693/59 Клапан VVTL-i
Температура охлаждающей жидкости более 60С, частота вращения более 6000 об/мин., датчик давления масла – выключен, более 1 секунды
1.1. Чек вообще не загорается. Все ошибки смотрю на бортовом компьютере.
2. Ничо не делал. Машину в таком состоянии купил.
После покупки помыл форсунки. Замена свечей. Поменял масло. Почистил дроссельную заслонку. Помыли ДМРВ. Заменил топливный фильтр.
3. Датчик как проверить? Проводку проверю. Если не сложно подскажите какие контакты на мозгах. Вроде бы Синий и Черно Синий провод. Лифт болты поменяны.
4. Сканер ошибок?
Сообщение отредактировал Figura: 15 Июль 2012 - 20:20
