установил Multitronics VC731
Сообщений в теме: 44
#21 Vadim1988
Vadim1988
  • 243 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 TRD Sport M
Отправлено 03 Июнь 2013 - 07:49
хехе кстати взял такой же vc731. залез на авито, увидел почти новый на гарантии 3500р, сторговал до 3000, подъехал и забрал =)
собираюсь ставить на днях, надо аккуратненько проводочку всю проложить в стойках.
хочу датчик температуры задействовать мерить темпру на впуске, но на гтфоре говорят, что датчик медленный, надо другой.
Надо тоже бу поискать, может нвйду по вминяемой ценне. Что там с ним в комплекте идет?
#22 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:19
полный комплект крепежа на стекло или на торпеду, кабель, разъем obd2, разъем obd2 для универсального подключения, проводка для универсального подключения с датчиком температуры, всякие мануалы.
#23 Ferre89
Ferre89
  • 172 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:49
неплохая штука , а конектится напрямую к диагностическому разьему?
#24 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 10:34
у меня январь 5.1 стоит, с него читает все, что читается. читай - как с ТАЗа. протокол тойоты он тоже знает, но я точно не могу сказать как он с селикой завяжется.
так-то да, он в ОБД2 и все. и даже если он протокола не знает, есть "универсальное подключение" - провод на форсунку и провод на датчик уровня топлива и все!
#25 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 03 Июнь 2013 - 19:12
знает он все про тоёты ;-) через обд2 нормально работает
Сообщение отредактировал the_MoulD: 03 Июнь 2013 - 19:13
#26 Ferre89
Ferre89
  • 172 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 08:48
тогда надо брать))
#27 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:10
вчера поставил =) над зеркалом. разбирал часть потолка слева (снимал козырек). норм. остается настроить экраны параметров и оттарировть бак.
#28 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:43
пакеш фотку как получилось
#29 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:11
Фоток пока нет :( и машина в покраске бампера стоит.
#30 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 21:06
зеркало завесил, что б в отражении не светиться
#31 !!!ShadoW!!!
!!!ShadoW!!!
  • 2 438 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT-230
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:50
чем отличается 731 от 750?
или я слепой или только креплением (На лобовое стекло или На приборную панель)?
Скрытый текст
Вязанные вещи на заказ
#32 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:03
правильно, только креплением на стекло или на панель. функционалом - нет, даже прошивка одинаковая.
#33 !!!ShadoW!!!
!!!ShadoW!!!
  • 2 438 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:07
тогда почему так цена отличается? 4800 и 5220
Скрытый текст
#34 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:21
а я откуда знаю? =) может одних меньше выпустили, других больше, разводка платы какая-нить другая или цена от партии корпусов зависит, хз.
прошивка одна и та же на эти два приборка, следовательно, по функциям и по железу они идентичны.
вот на этой странице http://www.multitron...c731_tc750_e32/
она так и называется "прошивка для vc731/tc750"
PS у меня подвирает по расходу. не сильно, но процентов на 5-7-10 (причем завышает!) надо вводить поправку. подозреваю, это из-за нестандартных форс,вряд ли мультитроникс правильно расход высчитывает на форсах 870cc. (хотя, по такой логике он наоборот должен занижать) и еще, все-таки для точности показаний остатка уровня топлива надо подтянуть сигнал от
поплавка в баке к мультитрониксу. (грубо, с разъема приборки взять) а то я заколебываюсь кажлый раз после заправки вручную туда вбивать сколько я залил, при всем при том, что расход (и, соответственно, остаток в баке) он при этом показывает примерно с вышеуказанной погрешностью (от 5 до 10%)
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 15 Ноябрь 2013 - 14:26
#35 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:34
в 750 есть голосовые подсказки:) себе в пепельницу 750й поставил.
еду на днях, смотрю загорается чек, бортовик через секунд 5 озвучивает что за ошибка.. смотрю и правда не работает спидометр:) поменял 6 ножечный и вс] ок.
я на drive2.ru
#36 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 23:28
В обоих есть голосовые подсказки.
Это два полностью одинаковых устройства
Пс я голосовые подсказки отключил на фиг!
Заколебывают
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 15 Ноябрь 2013 - 23:29
#37 !!!ShadoW!!!
!!!ShadoW!!!
  • 2 438 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:36
точно такой же вопрос задал на их сайте. думал может я не увидел отличия где то в характеристиках или функционале.
сегодня мне пришел ответ
Сами модули БК одинаковы, разница только в способе установки.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
Скрытый текст
#38 AlexKoll77
AlexKoll77
  • 425 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 23:39
Подскажи номер краски балона которым красил.
#39 !!!ShadoW!!!
!!!ShadoW!!!
  • 2 438 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:58
Как полет, все нормально? Купил себе 750, установили. Начал играться в настройках и он завис...(((
Скрытый текст
#40 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:19
да все ОК. все работает. надо только провод прокинуть на датчик топлива, заколебался каждый раз после заправки вводить количество литров.
