Проблема с датчиков уровня топлива (t202)
датчик уровня топлива
В этой теме нет ответов
#1 NewNeo
NewNeo
  • 246 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T202
Отправлено 25 Август 2012 - 11:47
Проблема с датчиком уровня топлива
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело:
Заправляю полный бак - стрелка падает на ноль. Катаюсь где-то на 1/4 бака, стрелка начинает подниматься, с середины начинает показывать нормально, хотя и спускается в конце ниже последней риски (но это нормально).
Нормально, потому что это на информативность датчика никак не влияет, можно просто стрелку вытащить и чуток повернуть - будет всё ок, да там так у всех, ещё стрелка температуры тоже ниже нижней риски опускается, да все они так, и спидометр тоже так бы падал, если бы не ограничитель. Суть в том, что датчик то работает, но на каком-то месте видимо сопротивление не срабатывает, недавно узнавал, сказали, что может быть дорожка перетёрта в том месте, на котором больше всего ездили, ну типо: катались на полном баке, вот и износилось напыление, и теперь там нет контакта. В этом случае надо менять датчик. Но быть бы уверенным на 100% что это в нём дело, а то вдруг не поможет. Да и потом не могу найти я его… надо на разборе или тут искать у кого-то б/у, потому как аналогов нет, а оригинал стоит 6-8 кусков.
Лампочка низкого уровня бензина вообще ни разу не горела, лампочку заменял и проверял - рабочая. Не знаю, связана ли индикация прибора с лампочкой. Под сидения лазил, поплавок доставал - ходит нормально, не погнут. Приборку разбирал неоднократно, стрелка ходит очень туго, гораздо туже, чем датчик температуры (не знаю нормально ли это). Уровень показывает, что на выключенной машине, что на включенной. Даже когда приборку вынимаешь, показания запоминаются и стрелка не движется.
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Темы с аналогичным тегами датчик уровня топлива
