подскажите что может быть...
Сообщений в теме: 12
#1 weZ
weZ
  • Пользователь.
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: селика
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 07:46
Товарищи подскажите что может быть.
При включенной передачи (акпп.)машина дергается если жму на тормоз.если на паркинге то тоже подрагивает но тише..говорили свечи поменять..поменял на иридивые,но все так же
И еще что значит когда моргает чек?
#2 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 07:57
Когда моргает чек энто печально..нужно поехать в сервис и считать ошибку.а про дерганья так смотреть надо подушки двигателя
#3 Kolob
Kolob
  • 532 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231AT
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 23:32
посмотри прокладки впускного коллектора,можт они эластичность потеряли
и "подрагивает" это как я понял троит?
#4 weZ
weZ
  • Пользователь.
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 06:06
Да троит...сеня посмотрю спасибо..уже свечи поменял топливный тоже масло заменил..пока все также..
#5 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 06:11
компрессию проверял? форсунки чистые? ошибка случаем не по катушке зажигания?
#6 Tu4ka
Tu4ka
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 14 Май 2013 - 18:47
Здравствуйте! Похожая ситуация.. Когда включен драйв или реверс машина работает как будто с провалами ( стрелка тахометра падает и тут же встает на место) . На нейтрали или паркинге такого не происходит. Но история куда длиннее.. Поменял АКПП, поставили с японца, (моя американка). Но на этом проблемы с акпп не закончились, продолжала пинаться. Про новое масло и новый фильтр в акпп думаю можно не упоминать. Я промыл и прочистил все датчики, заслонки, фарсунки, поменял топливный фильтр... машинка стала ехать мягче, шустрее, передачи стали переключаться мягко, НО стоит дать нагрузку, как опять она начинает пинаться, особенно если понижать с 4 на 3 или 2-ю передачи. И всё бы ничего если бы только АКПП мешала жить, так всё ещё усложняет двигатель.. на приборке частенько красуется чек с ошибками p0300 и p0303 (многочисленные пропуски зажигания, ну и непосредственно пропуски в 3 целиндре в том числе). Поеду на днях менять маслосъёмные колпачки, регулировать клапана и проверять давку бензонасоса. Может кто-то, что-то сможет подсказать по данным проблемам, а то уже на помойку хочется отвезти.. все нервы выматола!??)))))) ещё такой момент, может ли коробка ругаться из-за неисправного датчика скорости, его поставили с моей старой коробки??
#7 Kolob
Kolob
  • 532 сообщений
Отправлено 15 Май 2013 - 22:43
катушки зажигания глянь
#8 Tu4ka
Tu4ka
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 16 Май 2013 - 07:48
да, спасибо.. как раз в 3-м целиндре резиновая юбка на катушке прохудилась)) пока жду доставки новой, эту изолентой перемотал.
#9 Kolob
Kolob
  • 532 сообщений
Отправлено 16 Май 2013 - 17:23
спасибо сверху,стрелочка зеленая)
#10 Rusya2030
Rusya2030
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: celica 1.8 GT-S 2001года
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:28
Плиззз хэлб ми дивож не дымит не жрет масло. 2zz но звук в движке страшно металический.
#11 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 15:12
если ошибка зажигания будет, клапана регулируй
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#12 Kolob
Kolob
  • 532 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 12:49
это не означает что он не может стукануть
#13 Willy_wonka
Willy_wonka
  • 56 сообщений
  • Автомобиль: Nissan bluebird, toyota celica t23
Отправлено 04 Февраль 2016 - 22:10
Привет, такие же симптомы, чем все закончилось?
