Лех у меня на 2-ом джейзете загорелась такая лампочка, проверил, уровень оказывается низкий и вправду.у меня она никогда не загоралась при запущенном двигателе, да и при низком уровне-будет низкое давление. Загорится красная лампа давления масла, оранжевая тухнет при запуске. Где логика?
Сменил мотор-лампа также исправно тухнет при запуске. Лямбда перед каталиком, мне кажется-это низкий уровень антифриза-хотя тоже не срабатывает-пробовал)
На япе такого нет-только на европе...что за лампа хз))
Название лампочек на панели приборов
Отправлено 03 Январь 2013 - 00:58
Отправлено 03 Январь 2013 - 11:22
Отправлено 03 Январь 2013 - 14:04
не помнишь где тема про 20ку-там я показывал фотку?Уже тыщу тем было про эти лампочки.
Отправлено 03 Январь 2013 - 14:24
Лешк, где-то в темах Барсика. Она этой же фигней страдала, когда машину Лерыча купила. Там Лерыч или я точно отписали назначение этой масленки: низкий уровень масла. Там и фотки былине помнишь где тема про 20ку-там я показывал фотку?
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:16
Щас поищу.Лешк, где-то в темах Барсика. Она этой же фигней страдала, когда машину Лерыча купила. Там Лерыч или я точно отписали назначение этой масленки: низкий уровень масла. Там и фотки были
Но точно помню когда старый мотор голодал маслом она не загоралась...хотя вроде когда я снял приборку там тупо лампы не было..не помню точно
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:30
CelExiv выше все верно расписал.Щас поищу.
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:15
оранжевая при запуске тухнет и сразу загорается и горит постоянно
спасибо за помощь
Отправлено 04 Январь 2013 - 00:14
Отправлено 04 Январь 2013 - 00:58
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:55
Да, в этой крышке отверстие есть для датчика.что то не видал я в поддоне датчика. Ты про саму крышку поддона-штампованную?
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:29
ОК!Смотри типа приборка как у меня.Это крышка как бэ и есть поддон ) На япах такого датчика нет, их ставили на европейки.
Сейчас при запуске тухнет оранж.лампа, через пол секунды красная(масло)
Приборка родная, проводка салона тоже, мотор как бы с япы уже. Почему же у меня работает как надо?
Сообщение отредактировал Лешка:): 11 Январь 2013 - 13:30
#34
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:21
Да нет. Косу я сам собирал, по японической схемы.Потому что разЪем, который идет на датчик у тебя перемкнут, скорее всего (если самого датчика нет). Либо лампа запаралелена с какой-нибудь другой.
Надо снять приборку внимательно посмотреть куда провода идут
