Про тормоза!
Сообщений в теме: 312
#121 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: toyota will vs
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:17
покупал селика бимс мак/ калдина гтт 215 - 275-28мм
296 вроде от турерВ посомтри, но там вроде 4 шпильки
так я тебе и говорю что от калдины но не от 215 а от 246 они 296 и 28 продаются только оригинал!
WILL VS 2ZZ
#122 lexus-alex
lexus-alex
  • 579 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:00
это, точно , только оригинал. на 246 калде, диск 296мм. а они суко по 5р. от 215 калды 1200 рублей
Я в контакте
http://vk.com/id43216219
#123 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:39
есть вариант! по всем размерам подходит от лексуса es300/330. но только его надо пересверлить. у нас пересверлить и втулку сделать под нас внутреннюю еще 1000 сам диск тоже по 1200. думаю сделать так.
есть еще вариант! по всес размерам кроме сверловки подходит диск от лехуса es300 он тоже по 1200 и пересверлить пару у нас стоит 1000.
WILL VS 2ZZ
#124 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:55
за жизнь не боишься свою?
#125 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:54
а когда универсальное литьё ставишь не боишся?
WILL VS 2ZZ
#126 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:58
нашел что сравнивать.
в тормозных дисках делают отверстия под ступицу, и делают запас по прочности в виде толщины проставки.
Делая доп.отверстия ты подвергаешь себя разрушению диска в области отверстий, которые являются концентраторами напряжений
Сообщение отредактировал Лешка:): 23 Январь 2013 - 10:58
#127 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:01
да много кто пересверливает и пока не слышал об поломках. ну это ладно нашёл от чего подойдёт только он тоньше на 2мм как думаешь сильно ощутимо будет или нет
WILL VS 2ZZ
#128 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:07
надо искать от тойот или субару я бы не стал ставить 26мм.
От этого только суппорта буду убиваться быстрее, втулки будут как расходники
Сообщение отредактировал Лешка:): 23 Январь 2013 - 11:08
#129 nos710
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:16
Купи тормоза от 215 калдины, и не парь мозг пересверливаниями и прочей ерундой. Зачем придумывать геморой на ровном месте себе.
#130 lexus-alex
lexus-alex
  • 579 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:20
он уже купил от 246 калды, там суппорта другие и диски тоже другие.. в продаже только оригинал.. и вообще эти суппорта кроме как на 246 калду не ставились.. в каталогах только одна машина!! редкая шляпа...
Я в контакте
#131 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:21
drom / celica-club
#132 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:25
да мало ли что в каталогах. размер то можно пободрать
#133 nos710
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:32
Ну я б продал нафиг такой геморой и купил болт он. На овощном калдо форуме я думаю не проблема продать эти тормоза.
#134 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:47
от ская33 295-28 только PCD не знаю
#135 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:49
5x114,3
drom / celica-club
#136 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:38
да по размерам много от чего подходи только надо пересверливать и от ская то же
да я специально эти искал там торм. диски больше чем на 215
WILL VS 2ZZ
#137 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:42
у авенсиса диски 295мм. можно попробовать взять ступицу с диском от веника, суппорт от 215, а колодки от 246.... вдруг соберётся??
#138 nos710
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:52
ну тогда каждый сам кузнец своего счастья)))
#139 Yenod
Yenod
  • 1 638 сообщений
  • Автомобиль: 1zz / MT
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:54
блин, обсасывали же 100500 раз, когда от форика тормоза запиливали!
Диски от субару Врыкс 294 диаметр, 24 ширина, 5 на 100 псд, встает на 23 ступицу болт он, но я для идеала еще проставочные кольца между диском тормозным и стуицей делал, они полтора мм всего толщиной, ну очень тонкие. Вот парт-намбер оригинала субаровского диска 26300-SA000. Вот брембо аналог 09.9077.10 всего за 1890р по экзисту.
#140 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 14:21
для форика 32мм диск(номинал)-минимум 30мм по мануалу(ну дай бог до 28мм доездишь), а ты ставишь 24мм-ты хоть представляешь насколько у тебя поршня из суппорта вылезут,когда начнут притерать колодки???))))
выходит на 4мм больше чем в стоке с каждой стороны
а когда колодки сотрутся-что будешь делать с суппортами???
Или менять их при 50% износе
Проще диск от форика взять-пусть даже точеный, но 30мм в толщину будет.
Сообщение отредактировал Лешка:): 23 Январь 2013 - 14:22
