Подушки безоласности
Отправлено 16 Март 2013 - 10:50
#2 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 16 Март 2013 - 11:12
Вердикт - отказать
#4 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 16 Март 2013 - 11:56
Отправлено 16 Март 2013 - 12:42
Отправлено 16 Март 2013 - 17:52
Отправлено 16 Март 2013 - 21:47
Отправлено 16 Март 2013 - 22:15
погодите, а крышки выпускает тойота? это не жесткий кастом чайна или типа того? чот крышки отдельной деталью не идут же! а следовательно, если ты присрешь к этой крышке подушку - велик шанс, что крышка не откроется когда надо.Подуха не стрельнутая,сидит себе там в упаковочке!У меня крышка на торпеде стоит без подушки,а тут с оказией приехала подушка с зеркальной крышкой от прульки.Задача состоит в том,что бы высверлить клёпки ,снять блок и установить в мою крышку,на клёпки и не получить по морде при этом подухой,т.к. пиропатрон или что там стоит не сработало не вовремя!
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 16 Март 2013 - 22:35
#9 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 16 Март 2013 - 22:19
Отправлено 16 Март 2013 - 23:10
Отправлено 16 Март 2013 - 23:32
Отправлено 17 Март 2013 - 11:55
Отправлено 17 Март 2013 - 12:08
да это вообще рекомендации при проведении ремонта, особенно ,касамаемого электрики. на самом деле ничего не стрельнет, с чего стрелять-та?чтобы ниче не стрельнуло во время установки - отключаешь аккум и ждешь минуту.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 17 Март 2013 - 12:09
Отправлено 17 Март 2013 - 20:17
Это конечно хорошо бы выглядело,но как раз с внутренней стороны снимки делать-это как из живота беременной!ты не просто сфоткай. а на леворукой сразу отсверли клепки и с 2 ракурсов минимум сделай фотки. сверху и с внутренней стороны.
Лампочка горит,в том то и дело!Как её потушить?Только без глупостей типа заклеить,выпаять и т. д!чтобы ниче не стрельнуло во время установки - отключаешь аккум и ждешь минуту. еще интересный момент - не горит ли у тебя лампочка подушек в приборке, если горит - пока не потушешь - толку от поставленной подушки не будет, она не сработает когда нужно будет.
Снял крышку у стреляной,похоже ничего не выйдет!Эта крышка удерживает смотанную подушку,если её (крышку)снять,то всё вывалится оттуда!Очень жаль,думал тридцатничек сыкономлю!
Отправлено 17 Март 2013 - 23:56
1) что бы потушить лампочку - должны быть рабочими ВСЕ подушки и датчикиЭто конечно хорошо бы выглядело,но как раз с внутренней стороны снимки делать-это как из живота беременной!
2) блок СРС можно не менять, надо стереть crashdata из памяти блока. никакими сканерами ит.п. этого не сделать, снимай блок и неси тем, кто у вас в питере сматывает спидометры
или езжай к ним - они сами снимут и сотрут креш из блока СРС. (был бы ты в Москве - я бы смог тебе это сделать)
3) часто для эмуляции работы СРС вместо подушек ставят заглушки (как у тебя непонятного производства), а вместо пиропатронов к разъемам подсоединяют соответствующее сопротивление.
ну вот как-то так все.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 17 Март 2013 - 23:56
Отправлено 18 Март 2013 - 07:17
какой на хрен тридцатничек? подушка б/у стоит рублей 5-7, краш потереть - еще ру... 2Снял крышку у стреляной,похоже ничего не выйдет!Эта крышка удерживает смотанную подушку,если её (крышку)снять,то всё вывалится оттуда!Очень жаль,думал тридцатничек сыкономлю!
Отправлено 18 Март 2013 - 08:38
в т23 же еще датчики на лонжеронах, кажись?какой на хрен тридцатничек? подушка б/у стоит рублей 5-7, краш потереть - еще ру... 2
PS потру креш в мск за полторы =)
Отправлено 18 Март 2013 - 08:57
вроде есть датчикив т23 же еще датчики на лонжеронах, кажись?
Отправлено 18 Март 2013 - 09:31
да вроде тоже, где-то в рйоне фар. Они тоже должны быть целыми.вроде есть датчики
Отправлено 18 Март 2013 - 16:29
и через него цепляют эту лампочку. в результате лампочка гаснет через n секунд после подачи питания на приборку (поворота ключа)
