С аккуратным двигателем, все таки произошла беда(((
2ZZ-GE
Сообщений в теме: 24
#1 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S TRD T231
Отправлено 10 Май 2013 - 18:35
Привет, ВСЕМ!!!
Имеем: T231 6МКПП 2000 года Америка
Ну вот, все таки случилось то, на что все всегда говорят что 2ZZ-GE проблемный(((
По состоянию своего двигателя думал что супер, так как, при замене ГРМ, м/насоса, помпы, и все расходники, оказывалось все в чистоте, был сломал лифт болт, замена их прошла успешно!!!
Проблема моя состоит в том, что сегодня на 3 передачи, была отсечка (т.е. не сработали лифты)!!! И самое главное не загорелся ЧЕК, теперь я х.з. что делать???!!! Я за 3 года эксплуатации проехал на ней 20 000 миль, лифтами пользовался только после замены лифтов, и грм…. И то только 7 раз, представьте за 3 года – 7 раз, человек в один день может и то больше гонять! (( все потому что я жалею ее, ибо сильно люблю… и не хочу угробить… не поймите не правильно
По этому поиску не нашел такую же ситуацию, у всех загорается чек, а у меня нет, и еще воняет из подкапота резиной сильно... температура стабильная была
Больше не знаю что написать, прошу помощи знающих!!!
С/у Дамир!
#2 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 18:39
У вас беда с сервисами? Брат в Алма-ате живет, там с сервисами все ок.
Делай диагностику компьютерную, она скажет все. Оттуда и начни
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#3 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 18:44
чек ведь не горит??? может ли он выдать ошибку?? завтра поеду, а так блин сейчас от своего моториста долеко(((
#4 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:08
капец, и не кто не отзывается(((
#5 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:41
Блин честно скажу ни хера не понял че у тя случилось
Люблю свое Вядро))Изображение
#6 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:46
пропали лифты, была отсечка, чек не загорелся
#7 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:54
Смотрю в хрустальный шар ... вижу .. не пойму че вижу мутно все. набери в поиске vvtL-i эту тему уже сто раз сосали и вперед по кругу проверять.
могу тока подказать что
если сломался магнит клапана перекрытия VVTl то по датчику давки масла в узле - будет ошибка
сломался датчик масла - тоже ошибка
сломался датчик скорости - тоже отсечка и ошибка на 7 оборотах.
тоесть или неправильная смесь - чего то не хватает
забитый выхлоп как у окорока
накрылись рокера - хотя их 8. и я плохо верю что они все сразу накрылись
Сообщение отредактировал LIfe_Line: 10 Май 2013 - 20:02
#8 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 20:01
да знаю я про эти клапана!!! сетки чистые на VVT а VVTL не могу снять ска.... за маслом всегда слежу, уровень не ниже среднего, всегда замена до 5000 КМ, мобил америка 5W30, и самое главное нах на клапан, или какой нить датчик чек горит, а у меня нет!!!
если болты будет гореть:?????
если болты сломаны, будет ли гореть лампочка ЧЕК???
#9 Wish_Master
Wish_Master
  • 323 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GTS MT
Отправлено 10 Май 2013 - 20:34
У меня когда маслонасос рассыпался давление масла упало и лифтов небыло чек не загорелся. Т.е. Лифты не срабатывают при низком давлении масла...
Я бы на твоем месте отбуксировал ее в сервак, сделал диагностику, снял клапанную крышку и проверил лифт болты, и проверил давление масла.
стритсракер навсегда
#10 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 22:41
omfg, ты даже считал сколько лифты включались)))
#11 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 23:07
Если воняет резиной буксует ремень, если нет лифта 1 сетки, второе клапаны, третье датчик скорости, четвертое маслонасос, пятое болты, шестое рокера, седьмое каналы, восьмое п...ц поршневой. Сталкивался со всем из перечисленного кроме рокеров и забытых каналов. Может банально быть плохой контакт и с землей или обратный датчик давления масла
Сообщение отредактировал Arnold62: 10 Май 2013 - 23:09
#12 Bul'DOG
Bul'DOG
  • 3 241 сообщений
  • Автомобиль: zaq
Отправлено 11 Май 2013 - 00:13
чек то не заклеян изолентой?мож он у тя со дня покупки горит)
#13 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 06:33
девятое - засрались форсунки
десятое засрался топливный фильтр
11-ое засрался воздух фильтр
12-е засралась сетка катализатора
13-е засралась сетка маслоприемника
14-е накрылся мозг
#14 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 08:05
может на холодную первый раз попробовал)
Life starts after 6000rpm!!!
#15 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 11 Май 2013 - 08:37
Пипец сопли..
#16 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 10:55
короче все вот так!!!
.По работе находился от Астаны за 300 км, вчера ночью выехал в астану и утром был у моториста, по дороге почувствовал прокрутку диска, т.е. сцеплению хана!!! Оно и воняло когда я открывал капот после покатушек, и лифты работают, ЧЕК у меня горит когда что то действительно происходит , диагностика ничего не показала!!!
Теперь заехав к мотористу, поняв что провал (а не отсечка) была по причине того что сцепление прокручивается(((
Сцепление уже заказал, 1. Корзину, 2. Подшипник, 3. Диск (фередо).
Теперь большой вопрос по системе газораспределения: Говорит что осям коромысел пипец, рокерам и стучит у меня именно они!!!??? Как так???? с...ка это что такое???
По ГРМ, насосу масленому, помпе, все поменяно именно им, он не реально разбираеться в этом моторе, т.к. в хондах и субах все ремонтирует!!!
Народ подскажите стоит ли покупать головку??? Или чинить все по отдельности?? Я пока незнаю можно ли купить все это отдельно??!!!
Или взять контракник???
Просто двигателю 137 000 миль, и масло он не ест, расходники все поменяны!!!
#17 Bul'DOG
Bul'DOG
  • 3 241 сообщений
  • Автомобиль: zaq
Отправлено 12 Май 2013 - 11:18
этот мотор ж не ставили на хонды субы) но нереально разбирается)
#18 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 12:11
слушай, это просто так к слову, что он разбираеться в форсированых двигателях и по сути они ведь похожи с хондосвой Vtec ??? и не надо так говорить, я знаю какие двигатели ставили!! не можешь помочь, проходи мимо!!!
#19 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 14:03
Вот ссылка на видео - можно ли там что нить определить???
#20 Anderson797
Anderson797
  • 282 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA 2ZZ
Отправлено 12 Май 2013 - 14:10
со втековыми двигами они похожи лишь "по сути",пинком под зад,там с 5 тыс,у тебя с 6.2
Темы с аналогичным тегами 2ZZ-GE
