Отправлено 17 Июнь 2013 - 19:40
1) голова 2ZZ-GE с валами, выработки на валах практически нету, полностью новые все клапаны впускные и выпускные оригинал тойота, притерты, отрегулированы, новые колпачки, прокладка крышки даже не успела принять форму - пробег 1000 км, цена 15 000р, торг уместен
2) блок 2ZZ-GE гильзованный стальными гильзами - 3 цилиндра из 4 в норме, в третьем цилиндре поршнем натерло зеркало, по хорошему бы замерить постель и обновить хон, либо загильзовать заново этот цилиндр под новый поршень + 4 поршня с новыми кольцами (одному пипец) оригинал + колено с задирами от проворота + шатуны + поддон маслянный + термостат и прочая мелочь - цена за все хозяйство 11 000р, торг уместен
3) форсунки 2ZZ-GE пролитые - 3000р
4) катушки зажигания 2ZZ-GE 3 штуки (одну размолотило как раз над 3 цилиндром) - 2000р
по датчикам\навесному пока возможна бронь - в принципе есть и гур и гена и стартер и компрессор и дроссель, но еще неизвестно что в контракте не рабочее, поэтому пока не могу сказать что из этого будет продаваться
фото будет в среду или в четверг
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:01
картер.png 63,31К 7 скачиваний
Сообщение отредактировал MRS2ZZ: 17 Июнь 2013 - 21:03
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:24
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:26
патрубков и прочего ничего нету в продаже, только железяка и пока только то что указано в списке
отправлю практически любой транспортной
Отправлено 17 Июнь 2013 - 23:41
Купи новые лучше, на концах они имеют свойства растрескиватьсяпривет! Продай патрубки вентиляции картера)
При желании сток дросель может быть переделан в регулируемый для доведения ХХ по собственному желаниюкороче мотор был собран полностью на новых комплектующих (колено, поршня, кольца, вкладыши и тд и тп) но изза того что был косяк с гильзовкой блока в третьем цилиндре зазор оказался меньше чем нужно, в результате чего поршень тупо заклинило в третьем цилиндре при обкатке - все это хозяйство проехало 1000 км в режиме обкатки....даж масло не успели сменить в общем, времени заново все делать нету, поэтому купили контракт, этот в разбор пускаем, вот что есть на продажу:
Сообщение отредактировал Arnold62: 17 Июнь 2013 - 23:40
Отправлено 19 Июнь 2013 - 06:18
Отправлено 20 Июнь 2013 - 22:26
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:04
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:19
Все целиком - головка + блок + колено + шатуны + поршня + поддон = 23 000р
Отправлено 22 Июнь 2013 - 18:30
Отправлено 23 Июнь 2013 - 00:15
Блок + колено + шатуны + поршня + головка + поддон и прочая мелочь = 20 000р
Сообщение отредактировал zerocool: 23 Июнь 2013 - 15:46
Отправлено 25 Июнь 2013 - 06:19
Из защиты нужны левая, правая, и грязевая защита картера сцепления.
Из подушек нужны задняя, правая, левая.
Может есть у тебя такое?
Сообщение отредактировал revenge: 25 Июнь 2013 - 06:19
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:06
Отправлено 27 Июнь 2013 - 08:46
Блок со всеми потрохами 7000р
Гбц+блок 18000р
3 катушки живые 1500р
форсунки пролитые 2000р
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:36
В каком состоянии?
Отправлено 28 Июнь 2013 - 14:14
в продаже Гбц с валами отдельно - 13000р
Гбц+блок 18000р
НАВЕСНОЕ ПРОДАВАТЬСЯ БУДЕТ ПОЗЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК БУДЕТ ПРОВЕРЕНО ВСЕ НАВЕСНОЕ С КОНТРАКТНОГО МОТОРА, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕТ ВСЕ ПРОДАВАТЬСЯ, СЕЙЧАС Я НЕ ЗНАЮ ЧТО НА КОНТРАКТЕ ЖИВОЕ, А ЧТО НЕТ, ПОЭТОМУ НАВЕСНОГО ПОКА В ПРОДАЖЕ НЕТУ!!!!!!!
Сообщение отредактировал zerocool: 28 Июнь 2013 - 14:14
Отправлено 01 Июль 2013 - 13:17
Блок со всеми потрохами 6000р
Гбц+блок 16500р
3 катушки живые 1000р
форсунки пролитые 1500р
Отправлено 03 Июль 2013 - 12:51
Блок со всеми потрохами 5000р
Гбц+блок 14500р
Отправлено 06 Июль 2013 - 09:06
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:25
Темы с аналогичным тегами есть почти все
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
Продам запчасти на 2zzАвтор abakan, 25 Мар 2014 есть почти все |
