* - - - - 1 Голосов
капиталка 1zz
капиталка 1zz
Сообщений в теме: 44
#1 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 13:20
затеял капиталку... т.к. жрёт масло уже давненько... а в последнее время появился стук на холостых и вибрация... поршневую хочу сам перебрать, поставить поршня рестайл... появились следующие вопросы: какие поршня рестайловые (нашел несколько видов) взять? как подобрать вкладыши?
#2 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 21 Июль 2013 - 13:32
разогнался ты) сначала разбери и отдай блок промерить. уверен что блок точить не надо будет?
#3 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 13:59
а если компрессия в норме, на всех 4-х цилиндрах это не говорит о том что блок в хорошем состоянии?
#4 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 14:30
если компрессия в норме, нахера мотор взрывать? ;-)
#5 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 15:49
я написал выше, жор масла... недавно проехал 400 км по трассе, было максимум, стало меньше минимума... долил на вскидку около 2 литров... че-то у меня сомнения что маслосъемные могут стоко жрать, а других причин жора масла я не знаю... если я не прав, поправь...
#6 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 16:02
так какая говоришь компрессия?
#7 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 19:33
13, 13, 12,5, 13
#8 First 67
First 67
  • 144 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 21 Июль 2013 - 20:28
1310122032 Это артикул последних поршней 1zz для селики.
Есть еще 13101-22180
В теории подходят, ставились в 1zz-fe других машин, которые выпускались с этим мотором после 2005 года.
Сообщение отредактировал First 67: 21 Июль 2013 - 20:43
  • 3
#9 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 21 Июль 2013 - 21:12
это мало о чем говорит. надо блок промерять. вскрытие покажет.
Что будешь делать если у тебя вместо хона зеркало, а элипс 20 соток?
А вдруг еще выяснится, что там ремонтный размер? :)
#10 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 23:12
я спросил про поршни... подходят ли они на дорестайловый мотор? подходят ли к ним дорестайловые шатуны? я ж не собираюсь их покупать, а потом движок вскрывать... есть возможность поставить машину и спокойно откапиталить не спеша... просто доверить некому, поэтому делать скорее всего буду сам ибо уверен что разберусь...
#11 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 06:45
Да, подходят.
#12 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:11
и про вкладыши ещё... как коренные подобрать? читал тему но ниче не понял, если кто может пошагово на пальцах объяснить... в каталоге нашёл токо один комплект вкладышей с фиксированным размером (0.25 помоему)...
#13 Jason13
Jason13
  • 127 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 22 Июль 2013 - 12:48
если ничего не понял, то стоит ли лезть ?
#14 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:36
0,25 это ремонт. Не понмю на 1яя, но на 2яя нужно смотреть цифери на колене и блоке... Для подбора точно нужно вскрывать... Коренные редко страдают - возьмешь те же самые. Имей ввиду неоригинал стд (стандартного размера) быает только одной группы самой тольстой. А оригинал, шатунные деляться на 3 группы по толщине, а коренные вроде на 4. Поэтому разбери, посмотри что там как, промеряй. И закажи пластикгейдж еще. Это полоски чтобы зазор промерять. Чтобы собирать не просто так а быть уверенным...
#15 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 17:01
спасибо за совет, в скрою, буду смотреть...
#16 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 17:55
По цифрам на блоке, колене и шатунах вкладыши подбирают на заводе.
Формула для всех моторов одинакова. Диаметр в блоке - диаметр шейки = (толщина вкладыша * 2) + маслянный зазор
Вот тема тут все подробно расписано.
Так же настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ 10-50.
Сообщение отредактировал First 67: 22 Июль 2013 - 18:10
#17 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:36
че-то я не врубаюсь... каталог по вину выдаёт мне 1 единственный комплект шатунных вкладышей и аналогично 1 комплект коренных с размером 0.25, и никаких там номиналов 1, 2, 3, 4 и т.д. вот ссылка: http://www.japancats...f4-e2038f686b60 подскажите почему так?
#18 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:39
Комплектом в этом каталоге идут ремонтные вкладыши 0,25... Что шатунные, что коренные... Найди мануал, там написано как подбирать вкладыши. На шатунах есть цифры это какраз обозначена группа вкладыша которая идет к этому шатуну. Если у тебя ничего не задрало и не проворачивало, то в идеале нужно ставить вкладыш именно той группы. Но если ни чего не изношено, зачем тогда вкладыши новые покупать?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 23 Июль 2013 - 08:40
#19 serega_judo
serega_judo
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 09:33
если будет не изношено, ничего и не будет покупаться... заранее спрашиваю чтоб потом пойти и заказать, а не ждать пока мне на вопросы ответят... если в каталоге их нет, как искать то нужную группу тогда? по артикулу?
#20 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 13:34
По твоей ссылке. Это и есть три размера шатунных вкладышей.
Сообщение отредактировал First 67: 23 Июль 2013 - 13:35
Темы с аналогичным тегами капиталка 1zz
