Круиз-контроль
Сообщений в теме: 91
#81 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 t-sport
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:02
Залез я туда, но там все подключено... Единственное висел один белый разъем с двумя проводами на котором номер 82142-20100. Куда он подключается?
Нет! блок круиза выше.
#82 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:32
разобрался я со своим круизом.
оказалось что все работает, просто у меня привычка все время ногу на сцеплении держать. вчера снял пластик под ногами водителя и увидил что на сцеплении концевиков то 2 - нажата и отпущена педаль. вот и у меня получается фиксировалось что педаль в промежуточном состоянии.
может кому-нибудь пригодится :)
#83 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:34
может кому-нибудь пригодится :-)
Что за дурь, держать сцепление??? Так-то незя так ездить....
#84 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:56
ну так я его не держу... просто нога в бок не поворачивается :) а концевику достаточно дотронуться до педали как он отрабатывает
#85 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:52
ну так я его не держу... просто нога в бок не поворачивается :-) а концевику достаточно дотронуться до педали как он отрабатывает
Там подставка есть. Снял ногу со сцепления поставил на подставку. Или тоже так не выходит? Там можно концевик отрегулировать, на сколько помню. То есть немного его выкрутить вниз, чтобы позже срабатывал.
#86 Terminator
Terminator
  • 476 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231 TRD Sports M->Celica 231 GTS
Отправлено 07 Август 2014 - 12:48
Подскажите, что с круизом-контролем, будет работать на такой машине, если делали свап автомат на механику, приборка автоматную заменили на механическую, лампочки на приборке нет, мозг стоит механика?
#87 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 14:36
По приборке точно могу сказать что если она от модели у которой в комплектации нету круиза то не будет (надо допаивать недостающие компоненты).
#88 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 18:05
Сегодня разобрал все-таки бублик srs под рулем, обнаружил перебитую дорожку, пропаял. Обратил внимание что 2 контакта srs замкнуты. Так должно быть? причем замкнуты они в разъеме, который уже подключается непосредственно в подушку. Дорожки srs целы.
#89 .серёга.
.серёга.
  • 78 сообщений
  • Автомобиль: celica 23
Отправлено 20 Июнь 2015 - 19:54
Разобрался с круизом - стояла не родная (европейская) панель приборов - заменил на американскую - все заработало )).
#90 CaHTei
CaHTei
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Т230
Отправлено 24 Апрель 2018 - 18:12
Так что значит, если лампа круиз моргает зелёным? Включается, но скорость не держит.
#91 makseniya
makseniya
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 USA 2003 AT
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 11:24
Добрый день! Нужна Ваша помощь. Решил починить круиз, он не работал с момента привоза авто из USA. Прочитав все темы по КК, купил "улитку" БУ и новую (типа Италия)). Снял руль, снял улитку, прозвонил, все контакты звонятся. Поставил БУ улитку (все контакты тоже прозвонил, все целые) нажимаю кнопку круиза, надпись не светится на панели. Сигнал работает, кнопки работают.  Снимаю БУ улитку ставлю новую из пакета, 6 дорожек прозваниваются, перестали работать кнопки переключения передач, круиз тоже не светится. Снимаю (новую), ставлю родную, все работает кроме круиза. Предохранитель целый. По каталогу в "экзист" по моему вину выдает блок КК (88240-20461) для авто до 2002г. У меня авто 2003г. (автомат) без троса педали газа, приборная панель родная. В авто нет блока КК внизу с левой стороны. Собственно вопрос - должен ли стоять этот блок у меня или нет? Там где должен стоять этот блок КК до 2002г. у меня стоит штекер с пластиковой заглушкой. Помогите разобраться куда дальше копать. Всем заранее СПАСИБО!
#92 Серрёга
Серрёга
  • 615 сообщений
  • Автомобиль: Ford Probe'91 GT 2.2 Turbo & Chevrolet Volt EV & MB CL216
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 13:26
По идее, на машине с электронным дросселем этот блок не нужен.
