что такое восстановление блока SRS или очистка CRASH
srs crash crash-data подушки спидометры креш пробег
Сообщений в теме: 7
#1 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 00:56
оказалось, не все правильно понимают о чем идет речь. тут хочу пояснить раз и навсегда что это такое.
блок SRS - это своеобразный компьютер, который на основе датчиков, расположенных как в нем самом, так и на лонжеронах в районе фар
анализирует перемещение и замедление автомобиля и дает команду на отстрел подушек и натяжение ремней, если это необходимо.
после срабатывания системы в памяти блока SRS меняются некоторые значения, после чего блок считается неработоспособным и , по мнению производителя,
подлежит замене. Видимо, считается, что при срабатывании подушек должны быть заменены ВСЕ без исключения составные части SRS, так как эта система призвана спасти жизнь в случае ДТП. НО! блок, как таковой, при этом остается полностью работоспособен. он так же при повороте ключа зажигания включается, выполняется заложенная в него программа, блок считывает показания из памяти и если видит, что там записаны данные, говорящие о том, что
система была сработана - блок зажигает лампочку на приборке. Все, что требуется для восстановления - это сделать содержимое его памяти таким, каким оно было ДО столкновения. для этого нужны те или иные инструменты программатор, паяльник, знание того, что править в считанном содержимом или считанный из девственного такого же блока SRS дамп памяти ит.п. переписываем память - и все. блок у нас девственно чист. он точно так же при включении пройдет самодиагностику, увидит, что в памяти нет никаких следов о столкновении и при наличие подушек, ремней и датчиков на лонжеронах погасит лампочку на приборке. никакого отношения к обманкам данная процедура не имеет. мы получаем полностью работоспособный блок. такой, каким он был до ДТП.
никакими сканерами ничего из него "вытащить" не удастся, так как его память полностью переписана, да и блок сам лампу не погасит, если не будет "уверен" что все "чисто". Реанимировать блок (удалить креш) во многих автомобилях можно только вышеупомянутым способом, путем его демонтажа и с применением программатора микросхем. в тойоте через диагностический разъем нет доступа к чтению-записи дампа памяти SRS (а так же панели приборов)
по этому и память SRS и память приборной панели (пробег) делаются только с их съемом. а вот на автомобилях VAG, например, через разъем OBD2
есть доступ и к щитку приборов и к памяти SRS, и различными приборами как сбросить креш,так и поправить пробег в автомобилях VAG можно через диагностический разъем. стоимость прибора прямо пропорциональна году выпуска автомобиля а так же охвату моделей автомобилей данной группы и достигает до 8000 евро за наиболее универсальные.
ну и теперь коротко об обманках:
- датчики на лонжеронах не эмулируются.
- пиропатроны ремней и подушек имеют, обычно, сопротивление 2.2-3.2 ома. то есть, достаточно резистора в разъем.
но обманки я не ставлю. c этим можете справиться сами или попросить любого знакомого, кто способен воткнуть резистор в разъем.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 04 Сентябрь 2013 - 01:00
#2 san4ez
san4ez
  • 3 158 сообщений
  • Автомобиль: Acura
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:29
На ФАК чтоль претендуешь??
USB здесь! Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин ©
#3 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:32
мне ваще абсолютно все-равно на FAQ =)
претендую на то, что кто-то сначала прочитает, прежде чем писать, что я ставлю обманки ну и поймет что это вообще за процедура
#4 Sashok
Sashok
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:00
восстанавливаешь блоки ? хау мач ? )
#5 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 22:23
Личка не работает у тебя :(
А так да,блоки восстанавливаю. Недорого.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 06 Сентябрь 2013 - 22:26
#6 poty
poty
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: ST202 ss2 Beams
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 12:02
Как с тобой можно связаться?
Меня как раз интересует данная процедура, а лички нет
#7 Pataskun
Pataskun
  • 253 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Marino -> Toyota Celica T23
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 12:06
gcat(Larrieux)
спасибо за воскрешение блока!!))
все отлично работает!!
#8 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:51
ммм скайп, аська, емейл, whats app, viber, imessage ? напиши - кину контакты туда
gcat(Larrieux)
u r welcome =)
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 18 Ноябрь 2013 - 18:51
Темы с аналогичным тегами srs, crash, crash-data, подушки, спидометры, креш, пробег
