видимо речь про деталь, в которой тросик раздваиваетсяооо, вот надо посмотреть, так как при замене тросов выяснил что старые вроде даже работоспособны были...
Только не понял где этот отлив, там трос к рычагу проходит по дуге(укладывается в паз) и натягиватся гайкой...
Ручник не держит. Какие заказать тросики?!
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 07:22
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:52
Отлив находится сразу под гайкой,трос имеет четырёх гранный наконечник,который снизу вставляется в этот отлив,или вернее будет сказать-выштамповка,.Постепенно или после сильных рывков этот наконечник проходит расширяя этот упор.Да,можно подтянуть гайку и на какое то время этого хватит,но позже произойдёт,то,с чем я столкнулся-достаточного упора рубашки троса не создать и ручник вроде натягивается,но колодки не разводит!
Сообщение отредактировал vo.va.nik.: 19 Декабрь 2013 - 13:57
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:55
Эмм, моя предполагать, что тут нету рубашки троса... Это тросик, который тупо тянет за коромысло... А вот уже к коромыслу крепятся тросики, которые идут к колодкам, и рубашки этих тросиков упираются в упоры, которые на дне в нише для выхлопа сделаны...
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:16
Сообщение отредактировал vo.va.nik.: 19 Декабрь 2013 - 17:19
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:08
Ну, у меня тоже много резьбы видно, тоесть гайка натянута далеко. Из-за чего это? Где-то вытянулся этот тросик?Пардон,про рубашку я затормозил!Делал прошлой зимой,из памяти выпало!Задние тросики оставь в покое-сними центральную консоль и посмотри,насколько далеко у тебя входит наконечник троса в выштамповку.Видишь на фото-так не должно быть ,резьбы для гайки должно быть видно из упора одна треть примерно от длины регулировочного болта,и трос должен быть натянут,без слабины!
З.Ы У меня он натянут, ручник можно поднять максимум на 4 щелчка. Так настроил, но гайку пришлось хорошо покрутить, резьбы торчит много...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 20 Декабрь 2013 - 14:09
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:58
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:29
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 18:49
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 11:34
Отправлено 08 Март 2016 - 22:43
Ребят,помогите с ручником на 202. колодки купил. заказал трос он пришел 1 штука. длинный. тот что от ручника.
снизу вижу что их там 2.... не двигаются от колес.
вот номер.46410-20420 похоже тот что от колеса идет. так это на 1 колесо или на оба?
Сообщение отредактировал Северянин: 08 Март 2016 - 22:47
#34
Отправлено 15 Март 2016 - 15:35
Тот что ты купил (46410-20420) идёт от рычага ручного тормоза, Он один. А уже к нему подходят, через кронштейн, два тросика которые идут к колёсам (один к левому - 46430-20520 , один к правому - 46420-20440)
На картинке:
Красным - крепление тросов к переходному кронштейну
Зелёным - трос что ты купил
Синим - трос к правому колесу
Жёлтым - трос к левому колесу.
