Лучше раз в год его меняй, он недорогой совсем.да уже как раз 2-3 года и не менял, точнее ниразу, как взял её.Спс нужно будет заменить.
не завелась при -10, срочно HELP
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 12:58
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 18:15
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:23
уже в курсе, просто чет совсем забыл про него, где найти то его, подскажите кто нить.Лучше раз в год его меняй, он недорогой совсем.
на морозе не пробывал, но осенью было норм.Померяй напряжение на клеммах аккумулятора в морозный день на холодном двигате. Не запуская. Потом попробуй завестись и покрутить стартером. Если не заведется, померяй второй раз. Если будет сильная просадка и напруга меньше 11,5 В. Она не будет заводиться и проблема в электрике. Может сильно сажать музыка или навороченная сигналка.
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:49
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 20:44
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 19:45
Отправлено 29 Январь 2014 - 07:11
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:22
Вообщем у меня беда вот в чем:
всё воскресенье прокатался на машине и было все замечательно, мотор работал как часы. Приехал к дому вечером, поставил машину как обычно, ничего подозрительного небыло. (весь день было порядка -6 градусов на улице).
Утро следующего дня, на улице -27. завожу машину, а она не заводится. Стартёр крутит, мотор вроде как чихает немного но не схватывает. покрутил раз 5...7 стартёром, понял что не заведётся и оставил это дело до вечера (ушел пешком на работу).
Вечером первым делом, что бы снять все сомнения долил бензина в бак (10л. с другой запраки). Стал крутить и все то же самое. Мучить не стал, пошёл в магаз, взял свечи, поменял, пробую - эффекта ноль. Пробывал при включении зажигания нажать на газ, мотор начинал схватывать и заводиться, газом подымал обороты до 2000 и отпускал педаль и обороты резко падали в ноль! Попробывал ещё раз - эффект такой же. Начинает схватывать, газ отпускаешь и сразу глохнет. оставил все это. И отключил аккуму, что бы снять подозрение с сигналку.
Сл.вечером, подключаю аккуму, на улице -12 пробую заводить, не заводится, пробую заводить с педалью газа, завелась. Но работает не как обычно. Обычно на холодную зимой обороты сперва до 2000 подымались и даже чутка выше, пока не прогрелась. а щас около 1000 держало и плавали. И что характерное заметил, из выхлопной валил густой белый дым, что бы избежатьт всего сразу все выключил. Проверил сразу масло, оно было около минимальной отметки, хотя совсем недавно доливал чуть больше половины (3/4 уровня).
С антифризом прошло зимой были проблемы, то он уходил куда то, то стоял все в одном уровне. Летом проверял - течи нигде небыло и он всегда в одном уровне был. Сейчас же он он опять куда то девается (это происходит только зимой).
Кстати в прошлую зиму машинка и в -34 заводилась, а щас в -27 нет.
Вопрос, что может быть причиной, куда смотреть в первую очередь и что воообще делать?
Излазил весь форум, по симптомам определил, что прокладка ГБЦ пробита, так же грешил на ДМРВ, на датчик холостого хода и на Лямбда-зонд. НО, хотелось бы услышать мнение экспертов, перед тем, что бы что то предпринимать.
(селика 23 1zz на автомате, масло тойотовское, синтетика)
