Помогите, хапает воздух где то
Сообщений в теме: 6
#1 celica898
celica898
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:49
вобщем кода даешь газу она хапает воздух откуда то и начинает глохнуть, вот видео записал, подскажите что делать
http://vk.com/video93079193_167170797
http://vk.com/video93079193_167170842
диагностика показывает бедная смесь в 4 цилиндрах
Сообщение отредактировал celica898: 11 Январь 2014 - 14:07
#2 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:33
проливать все вероятные места (впускной коллектор, дроссель, гофры и т.д). можно ВДшкой (но будет жирное все), либо очистителем тормозов или карба. А с чего вообще решили что подсос ?
#3 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 19 Январь 2014 - 18:46
начинаем с топливной рампы,какое давление,?если меньше 2,5 бар насос умер.как следствие обедненая смесь.чаще всего начинает "флудить "сам датчик расхода воздуха.1 контакт 12 вольт,3 конт 5 вольт питание.2,4 контакт датчика должны показывать сопротивление на комп,показания должны меняться при подаче "газа". сказывается износ втулок дроселья,там так же заходит "неучтенный" воздух но проявляется не так сильно как на вашем видео.просто происходит небольшая пауза при перегазовке. проверить недолго.если вакумник дырявый ,то начинает шипеть,тормоза плохие,его слышно.а в целом я вижу что подсоса нет никакого.двигло просто на может перейти с холостого режима в рабочий.а для этого нужны показания лямбды и расхода воздуха.берем тестер и вперед
#4 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:37
забыл написать про датчик дроселя.к нему 3 конт.плюс,минус,сопротивление.питание 5 вольт.сопротивление должно подниматься от 2 до 9 кОМ при повороте дроселя
#5 celica898
celica898
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 14:10
Давление там 3.5 показало, вобщем все проверили абсолютно, все нормально, все клонят в проводку терь, она после аварии все восстановили так может с проводкой где оборвалось
#6 sMd
sMd
  • 119 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST-202
Отправлено 25 Январь 2014 - 15:46
Посмотри вакумный усилитель тормозов, у меня такое было на ГЕ после переборки, стоит все нормально, нажимаешь на газ или тормоз и обороты проседают, почти глохла если оборотов не поддать ей)
Вылечил заменой шланга.
#7 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:38
на каждый оборваный провод у компа есть волшебная лампочка "чек энджи".она высвечивает код неисправности.ну если только мозги не стряхнули при дтп.....еще эта фраза непонятная у вас "все клонят в проводку" то есть даже диагностику сделать негде нормальную.вобщем если ниче на найдете придется в гости ехать в орен.лежат сток мозги от 1zz.или апекс подключим с моей,обещать ниче не буду,но чем смогу помогу.
