Расход ~25л AT200/ST
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:08
с наступлением морозов заправляю на 500р т.е у нас это 16 литров 92 топлива, и хватает мне на 70км в натяжку при спокойной езде
ну все же куда столько? 1.8 движка 116 кобыл 1995г
мерял компрессию - впорядке почти
звенят клапана.
на что грешить?
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:59
Масло жрет? копать с выхлопной идет?
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:35
если лямбда то 1-3 л.на сотку а у тебя 10 л разница. но лямбдку прозвонить тоже нужно. если дело в смеси то дым при расходе таком будет ВАЛИТЬ чернющий.
очень внимательно смотри развал,тормоза и т.д.что может стопорить колеса. вывеси на подъемнике и прокрути каждое колесо.посмотри ничего не шаркает и т.д.
АКПП нормально переключает?
обороты не гуляют?
свечи в каком состоянии?
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:37
чек не горит, ну вот думаю попробовать лямбду(но на 15 литров больше положенного это слишком), и попробовать ДМРВ(только я вот не могу понять, это нормально что он у меня стоит в коробе где фильтр,а точнее под ним???)А чек горит? И вообще топливом управляет , дачик кислорода (по идеи он ограничивает подачу топлева) и дачик массового расхода воздуха.
масло то ест но не литрами(пробег почти 500 тысяч км)работает то двиг ровно,и компрессия впорядке.
единственное что еще раз напишу - звенят клапана, может их стоит отругулировать,но опять же такой бешенный расход они врятли дадут.
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:48
у меня в воздушном фильтре есть датчик,как я писал выше,в самой коробке фильтр стоит но я не пойму что за датчик эточек у него не горит-100%. ДМРВ отродясь не было.... воздушный фильтр глянь.
обороты не гуляют?
развал впорядке-делал с месяц назад, суппорт слегка подтормаживает на одном колесе,но это не то.
у меня МКПП,обороты всегда ровные,свечи чистые.
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:07
Отправлено 19 Январь 2014 - 22:33
Сейчас зима,холодно,машина по долгу прогревается,пробки.
Вот и расход растет,это нормально. Летом,когда тепло, мотор выходит на раб.темературу минуты за 2,а щас 5-10,вот и расход растет.
У меня году в 2009 была королла карбюраторная,и зимой после неудачного съезда с бордюра я замял на ней топливные магистрали,а так как было холодно и под машину лезть в мороз не хотелось,я ездил с канистрой и вставленной в нее шлангом от бензонасоса,это хозяйство распологалось в ногах пассажира. Так к чему я это,канистра была 10л и была прозрачной и я очень хорошо видел когда прогревал машину,как убывает бензин.
Пока мотор выходил на раб.температуру (5-10мин прогрева) конистра осушалась на 1\3 (~3,5л),потом на прогретом моторе я выкатывал еще 1\3 канистры (3,5л) за 40-45км по городу при умеренной езде.
А да мотор у королки был 1.3л,вот от сюда у тебя так машинка ест бензин..плюс на расход влияет очень много факторов,можеш почитать о них в интернете.
Я б обратил внимание в первуюочередь на следующее
воздушный фильтр
свечи
лямбду
тормоза.
Посмотри думаю поможет.
Сообщение отредактировал Alan..: 19 Январь 2014 - 22:34
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:52
спасибоПослушай,я тебе тайну расскажу.
воздушный фильтр
свечи
лямбду
тормоза.
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:41
лямбда забедняет смесь, форсы льют лишнего - примерно 30%
дело вроде как в лямбде!
вопрос такой, нужел ли катализатор или пламягаситель, у меня просто вварена труба,и как это будет влиять на загазованность и смесь,и на сами показания датчика????
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:03
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:07
форсы чисти только со снятием! на стенде увидишь как их сосотояние. лямбду меняй.ну диагноз впринципе есть предположительный, после диагностики.
выпуск после коллектора на смесь не повлияет. то что каталик вырезан это даже хорошо для расхода.
Отправлено 29 Январь 2014 - 08:41
а КАК ТРАССЫ ВАРЯТ?Это как?
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:22
Рабочая 100% расход был 10-11.
Из-за неправильной работы лямбды форсы и льют много топлива, начинать надо именно с нее
Отправлено 08 Февраль 2014 - 18:25
