подскажите по замене втулок стабилизатора?
муторные втулки ст.
Сообщений в теме: 32
#21 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 09 Март 2014 - 00:43
пора продвигатся дальше: кто менял наконечники рулевой как избежать сход развала, если отметить метками как стояли старые и поставить новые взамен старых прокатит кто делал откликнетесь? ;-) ;-) ;-)
#22 Ник
Ник
  • 383 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 09 Март 2014 - 21:21
Писали уже,либо мерять расстояние,либо считать витки.Но лучше не экономить на развале,съезди,хуже не будет точно,а если что не так резина дороже встанет
#23 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 21:35
ну я так понел ты не меня.? :-)
не менял..
#24 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 21:50
Работаю в сервисе, 5 лет опыта работы на стенде регулировки углов установки колес (в простонародъе сход-развал). Так вот, шанс у тебя при замене наконечников попасть в допуск по схождению 1 к 100, даже если ты предварительно поставишь метки. А лишний раз проверить углы установки колёс не повредит, тем более скоро летний сезон.
Я бы на твоём месте сделал следующее. подожди потепления (если наконечники не совсем ушатанны), поменяй наконечники, переобуйся на лето и дуй на сход-развал.
#25 Ник
Ник
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 21:56
не менял..
Нет,ты не понял,я как раз таки менял и не раз ;-)
#26 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:18
ну так и делись как ты менял а не оговаривай кто что пишет, а то я тоже так могу поехать в сервис там всё сделали и потом кричать ааа ура я поменял всё пучком. сервис меня не интересует.
а вывод тогда такой без развала не как.?
#27 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:37
Вывод такой: поменять можешь и сам, но потом лучше съездить на развал т.к. есть шанс преждевременного и неравномерного износа резины.
Во многих сервисах есть такая услуга как "ПРОВЕРКА углов установки колёс" и стоит она дешевле чем РЕГУЛИРОВКА. т.е. ты заезжаешь на стенд, вешают датчики, производят измерение и уже по результатам измерения будет видно нужно регулировать или нет. Если тебе ничего не регулировали то и денег должны взять только за проверку.
Сообщение отредактировал ex.viper: 09 Март 2014 - 22:38
#28 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:50
ок.
#29 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 09 Март 2014 - 22:53
У тебя комплекс к сход-развалу?
Изображение УЙ !!!
#30 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:57
#31 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 23:00
Ах да. Во тебе пример. Заменил я себе амортизаторы в сборе по кругу, сделал сход-развал (Все параметры в допусках всё в идеале). Прошло не очень много дней до того как я решил по быстрому (с ручником) развернуться во дворе, но в этот день оказался сильный гололёд, как итог занос и задним колесом в поребрик (бордюр). Скорость была очень маленькая, но т.к. удар пришелся на заднюю часть колеса, погнул рычаг заднего схождения (он самый тонкий из тех что стоят в задней подвеске). Поехал в гараж, снял рычаг, пару ударов кувалдой и он снова ровный, поставил на место. И вроде всё хорошо, но на след. день, на работе, заехал на стенд сход-развала и обнаружил что показания схождения ушли из допусков как на задней оси так и на передней. В итоге всё отрегулировал в идеал. Но потом всё равно пошёл в отдел зап-частей и купил все 6 задних рычагов (оригинал) с крепежом (примерно 35 т.р.) Но это было чисто моё желание.
Так что советую перед началом каждого сезона (зима, лето) после того как переобулись проверять сход-развал, с нашим качеством дорог это не будет лишним.
Сообщение отредактировал ex.viper: 09 Март 2014 - 23:31
#32 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 13:24
ок.спасибо.
#33 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 09:55
+ к сход-развалу. Еще один момент, рейка на сеелке короткая - все отклонения от нормы сразу чувствуешь на руле. И ни во всяком сервисе на стенде руль-то прямо выставить с первого раза могут...
