Доброго времени. Celica st 182 3 S-FE
Поменял коробку, было А 140, поставил А 241. Мозги соответственно. Фишек на А 241 три - селектор, соленоиды и спидометр.(электронный).
После установки началось.
Режим D- только первая скорость и обороты..........
Режим мануал-первая, вторая, вкл. D- опять первая
До этого не работал спидометр.Начал с него. Взял с разбора датчик, поменял, тоже самое.. Но ошибку никакую не показывает. Ни в рабочем режиме, ни через скрепку. Комбинацию снял, всё в порядке-фишки на месте,дорожки целые.
Как так? И ошибок нет, и спидометр не работает?
Заранее спасибо.
Пропал спидометр.........HELP/
Автор portal63, 15 Мар 2014 21:49
В этой теме нет ответов
