они вроде на пружинках... я тоже салют устроил когда свой дербанил, правда у меня внутри картина была хуже..
Вот собственно и ротор
Да и кстати добавлю очень важный момент
Когда сняли герметик крышку надо очень аккуратно и медленно открывать, там засада)
Засада в том что на обратной стороне крышки подшипник скольжения а вокруг него маленькие графитовые щётки (щётки с 2-ух сторон прижимают стержень ротора) если крышку с силой выдернуть вверх то амбец, Стержень ротора останется на месте а щётки разлетятся далеко и хрен найдёшь. У меня именно так было, хорошо я разбирал корпус на столе дома и услышал куда они упали и нашёл обе...правда через полчаса и с лупой в руках и 5 точкой верх на ковре))
подскажите омыватель не работает
Отправлено 13 Май 2014 - 22:20
Отправлено 14 Май 2014 - 21:03
Открыв корпус моторчика я обнаружил много ржавчины на металлических вставках, которые находятся вокруг двух магнитов (и под самими магнитами). В следствии этого ржавчина на вставках (копившееся 10 лет) увеличилась чуть в объёме и сдвинула немного внутрь один из магнитов. Магнит держится крепко не сдвинешь не шатается. В результате ротор между магнитами перестал свободно вращаться т.е. металлическими пластинами просто упирается в стенки магнита и не делает свободного оборота вокруг оси. Пришлось взять ротор пойти в сарай включить точило и немного подточить металлические пластины по кругу. И всё. Назад вставил ротор и всё заработало отлично.
p.s. Да и ещё очень важный момент. Когда собирал моторчик то понял что надо ротор вставить таким образом чтобы щётки не выскочили и в то же время были на месте. Сначала я вставил щётки в разъёмы. Дальше я взял ротор вставил его в крышку щётки распёрло и они полностью встали на свои места (в подшипник скольжения, обвязал ротор проволокой, пару оборотов всего) . Одной рукой концы проволоки натянул вверх чтобы ротор не косило в сторону, таким образом произошла фиксация и щёток и ротора. Другой рукой опустил верхнюю крышку с ротором вниз (внутрь корпуса с магнитами) не полностью а частично, чтобы нижний стержень ротора попал в разъём. Дальше проволоку я извлёк и защёлкнул верхнюю крышку с корпусом. всё в сборе.
В конце сборки я взял герметик и замазал швы верхней крышки и нижней
p.s. 2
И ещё. Если кто будет разбирать моторчик то знайте надо почистить дно (там где лопасти гоняют омывашку) там много мусора и налёта. Для этого открывается отвёрткой нижняя круглая крышка и сразу видны лопасти
Надеюсь мой опыт разбирания моторчика кому-то пригодится. Удачи всем и не ломайтесь))
Сообщение отредактировал jnez: 14 Май 2014 - 21:07
Отправлено 14 Май 2014 - 21:28
Из старого вырезаете разьем, нескольком минут работаете паяльником и готово. Ну и звание почетный колхозник остается за Вами.
Сообщение отредактировал First 67: 14 Май 2014 - 21:28
Отправлено 14 Май 2014 - 23:40
Кстати Denso хорошая фирма, долговечные электродетали. Многие хвалят те которые электроникой занимаются
Сообщение отредактировал jnez: 14 Май 2014 - 23:42
Отправлено 15 Май 2014 - 06:16
2800 руб за моторчик))). Дело не в том жалко или нет. Для меня интересно не только запчасти покупать но и понимать принцип их работы, желание поковыряться, отремонтировать самому. Узнать принцип действия, знания лишними не бывают тем более для любого водителя. Ну бывает и такое разберёшь а там не подлежит ремонту тогда приходится взаимозаменяемые детали искать от других марок машин.. Если такого варианта нету то покупать.
Denso - оригинал в данном случае. Моторчик после подточки ротора долго не проработает.
Отправлено 24 Июнь 2014 - 15:43
Отправлено 06 Март 2016 - 11:49
Что то я три раза прочитал а смысла не догнал...рабочий моторчик ведь что все плавно съехали на его ремонт, не в нем ведь дело как понимаю???
та же проблема,
- предохранитель в салоне на 15а "washer" рабочий
- моторчик поливает только в путь (кинул два провода на акб не снимая его с бачка даже)
- подрулевой включатель работает, т.к. при нажатии щетки делают положенный им мах
а вот на фишке которая идет к моторчику сигнала я не обнаружил...восьмое марта, все электрики празднуют видимо, ребят помогите разобраться в чем дело, плохо весной без омывашки
t23 99 г.в. праворукая
Сообщение отредактировал AlexMG: 06 Март 2016 - 12:10
Отправлено 06 Март 2016 - 14:38
сам ответил на свой вопрос, прозванивай проводку, ну и контакты заодно в фишке почисть
Сообщение отредактировал east1: 06 Март 2016 - 14:38
Отправлено 06 Март 2016 - 18:17
