Подскажите по датчику заднего хода
Отправлено 03 Июль 2014 - 19:25
при включении заднего хода не загораются фонари заднего хода.
Лампочки и предохран целые. Проводка тоже вроде цела. Надо лезть до датчика на коробке.
Подскажите точно где он на КПП стоит и как до него легче долезть!
Снизу? или сверху разобрав всё навесное?
вот нашел чужое фото 154 кпп (надеюсь ни кто не осерчает за это)
Я так понимаю датчик должен стоять сверху, где-то недалеко от вилки
Отправлено 03 Июль 2014 - 22:00
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:47
ищи серый 2ух контактный,с верху.
Спасибо. То что он двухконтактный я по схеме понял... долезть до него не пойму как...
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:57
кстати смотри разъем. у меня окислились провода напрочь и когда я сдернул разъем - клемма отвалилась одна. разъем на коробке сверху. снимай наверное интеркулер,
коробку воздухана. но у меня st246, что там на 205й разбирать хз.
Отправлено 04 Июль 2014 - 12:41
Спасибо.
Если у тебя 3с гте, то наверное всё так же... только сверху
Не хотелось мне кулек снимать- особенно если его сливать придется- только новый антифриз залил
Отправлено 04 Июль 2014 - 13:42
а причем тут 3sgte? =) даже если у меня ТАЗ2108 с присраной коробкой от 205 - положение датчика ЗХ не изменится =)Спасибо.
ну не хочешь снимать кулек - не снимай, ездий без фонарей заднего хода. или играй в гуддини - пробуй на ощупь, засовывая руки в узкое пространство.
говорят, так древних костоправов учили: клали в мешочек керамическую посуду, разбивали его и они на ощупь должны были составить осколки вместе
Отправлено 04 Июль 2014 - 15:06
.юморист блин)))
Я понял, спасибо! я имел в виду что если у тебя 3с-гте, то и кулек как у меня и прочее навесное схоже... значит не подлезть просто так
Отправлено 20 Июль 2014 - 19:52
меняя датчик заднего хода на 205 кулек трогать не надо. Надо снять короб воздушного фильтра с сопутствующими трубками и датчиками и всё... и одно заземление чисто для удобства.
Датчик оригинал в экзисте в 800 рублей обощелся
