* * * * * 1 Голосов
Из выхлопной трубы стало вонять.
Сообщений в теме: 43
#1 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 04 Июль 2014 - 19:32
Воняет не маслом, дым прозрачный (его не видно), не сизый не серый. Масло не уходит (не считая сальника коленвала, о существовании которого я узнал благодаря Сталкеру - спасибо ему, но это не считается, там чуть намазано). Воняет я бы сказал....ммм... бензином чтоли воняет, такой резкий запах. Как будто топливо как то не правильно сгорает. Двиг не троит, заводится норм, едет по ощущениям хуже чем раньше, провалов не наблюдаю, еще когда в пол жму до отсечки глушитель как то пыхает так пух-пух-пух-пух но едет нормально плавно ровно. Что это может быть? Oxygen Sensor? Если он, то какой, их там несколько вроде... Вообщем я не разбираюсь так сильно в устройстве двигателя, посоветуйте пожалуйста умные люди.
3S-GE BEAMS ST202.
#2 Couselove
Couselove
  • 2 979 сообщений
  • Автомобиль: sl500 + cayenne
Отправлено 04 Июль 2014 - 20:23
советуваю вам не нюхать глушитель
any car
#3 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 20:43
Автор, если почитать ваши последние темы, то можно вообще удивиться как Ваш автомобиль до сих пор передвигается.)))
Но по себе могу сказать: кто ищет головняк тот его найдёт на ровном месте )
Сообщение отредактировал ex.viper: 04 Июль 2014 - 20:44
#4 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 04 Июль 2014 - 21:06
каталик, возможно , если он там есть ...
#5 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 21:37
Есть. А не до конца сгоревшим бензином может вонять?
Раньше так не воняло. А что каталик? Выкинуть его нафиг вообще надо.
Сообщение отредактировал S1ip: 04 Июль 2014 - 21:37
#6 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:01
Запах именно бензина или нет?
Если бенза, то не сгорает до конца, замерь расход, проверь свечи все, может они уже прогорели в районе керамики.
Каталик есть вообще или нет? Если нет, то то так и будет вонять бензом так или иначе, если каталик есть, то вонять бензом не должно, даже если он забит. Он и создан для того, чтобы дожигать не сгоревший в моторе бенз под высокой температурой.
#7 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:52
Расход большой. Свечи НОВЫЕ денсо. Они в идеальном состоянии.... Каталик есть. Но вонь очень резкая стала. Но не маслянная, как воняет когда хавает масло я знаю, да и масло у меня не хавает. Каталик полюбому уже забит я думаю.
Именно бензином пованивает, у других так не воняет
Сообщение отредактировал S1ip: 04 Июль 2014 - 22:53
#8 nos710
Отправлено 05 Июль 2014 - 00:01
Без ката бензом вонять будет очень сильно. У тебя его я думаю давно нет, просто корпус родной остался. Если машина едет нормально забей.
#9 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 01:00
Как нет? На подъемнике смотрел - все там есть ) Т.е. ты имеешь ввиду что он внутри пустой?))
#10 nos710
Отправлено 05 Июль 2014 - 01:01
да, это самый бюджетный варианты удаления катализатора, выпотрошил его и поставил обратно.
#11 ti226
ti226
  • Пользователь.
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 04:29
Мож бензин гуамно?)
#12 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 06 Июль 2014 - 12:37
И это правильный совет!
Изображение УЙ !!!
#13 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 15:05
А если "кислый" запах возле машины на прогреве? У меня так на опеле воняет
#14 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 16:54
да вот хрен его знает ваще, но селика вонять стала сильнее, но масла не жрет никапли. У меня когда жигули были в 18 лет от дедушки они воняли неистово, я тогда не разбрался приехал в сервис, мне там в карбюраторе чета покрутили и вонять перестало.
#15 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 21:01
Переизбыток топлива у тебя просто. Возможна проблема в лямбде, она не правильный сигнал на мозг дает, вот он и льет больше, чем нужно. Поменяй этот датчик и я думаю проблема твоя уйдет.
#16 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 03:10
уже не первый раз слышу про эту лямбду...
#17 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:33
Так надо не просто слышать, а принимать меры. Это основной датчик по которому идет обратная связь и осуществляется топливная коррекция.
#18 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:52
Ну дак если у него хоть как-то еще каталитический нейтрализатор жив, то он переливом топлива его добъет :-) Выбивал я как-то кат. Выхлоп становится нервным... Воняет противно, ИМХО, пропускная способность выпуска уходит от расчетной... В итоге купил трассу с нейтрализатором с разбора. Поставил ее - сейчас все хорошо тьфу-тьфу-тьфу. И выхлоп просто пар, не пахнет бензином вообще, маслом естественно тоже :-)
Вчера в гараже мыл систуму ОЖ и ставил новый радиатор, дак когда возух из печки выгонял, даже не пахло выхлопом тольком.
З.Ы естественно ворота были настеж:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 07 Июль 2014 - 09:53
#19 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:19
З.Ы естественно ворота были настеж :-)
Тото и оно, что при переливе кату очень туго приходится...
#20 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:07
А еще хуже при жоре масла:) Так что все эти тарблы нужно устранять как можно быстрее:)
