Не работает бензонасос при включении зажигания
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:34
бензонасос не включается.отсутствует харакьерный звук 1-3 сек. При запуске двигателя и дальнейшей его
(двигателя) работе - все нормально.
Как следствие этого эффекта -
двигатель запускается не с 1-2
оборота, а с 6-8. Вряд ли так должно
быть . Куда копать, что смотреть
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:54
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:34
клапан в норме)у друга есть этот дззз при включение зажигания.может реле че п..здитЭто норма, может обратный клапан стоит посмотреть, чтобы бензин не стекал в бак при простое
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:41
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 12:14
На многих машинах японских производителей точно есть.
Здесь утверждают что на селике нет. Я раньше как ты думал, что насос в обязалово включается на 1-2 сек при повороте ключа зажиги, а потом качать начинает по датчику колена. НО. На данный момент в этом не уверен. Так как слишком давно не видел не слышал родной мозг.
А PFC как раз включает насос после поворота ключа... НО. PFC - не родной мозг.
Многие здесь, кто ездит на сток мозге, утверждают, что насос не включается. Склонен им верить, так как сам не имею возможности убедится
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 12:16
вот как раз на селике это и есть на 20 ке у друга.Это спорная тема...
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 13:30
На 23х не включается, при включнии зажигания. Америка 23ГТ - неа, Америка 23ГТС - тоже нетЭто спорная тема...
З.Ы по этому приходится следить за девственностью магистрали системы питания
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 08 Октябрь 2014 - 13:31
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:14
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:01
вот у меня также.у товарища 20ка но катушки у него включаеться при вкл. зажигания.схему бы посмотреть бы....У меня 20ка 3S-FE трамблер.При включении зажигания насос не работает,начинает работать только после поворота ключа.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:53
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:43
Лучше сделай ревизию топливной системы и зажигания.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 20:13
в тс пока не хочеться лезть т.к тачка старая туда сунешься и пошло-поехало. езжу на газу.на бензине тока греюсь.По-моему,ерундой занимаешься.Лично меня такая система никогда не напрягала,только в сильные морозы "за 30" на доли секунды поворачиваю ключ на стартер,бензонасос срабатывает,и со второго поворота ключа завожу машину.Даже если аккумулятор дохлый и крутит ну ооочень тяжжжелоооо,достаточно 2-3 оборотов коленвала для запуска и устойчивой работы(в отличии от "фокуса" жены,который резво крутит по нескольку минут с интервалами,потом с трудом заводится и работает неустойчиво первое время).
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:10
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:49
Не мешай машине работать. А то что она у тебя схватывает не с пол оборота а со 2-3 то это нормально. Проверь для начала свои свечи, может там искра слабая уже на них и бегунок в трамблере, почисть там контакты, это сильно влияет тоже.
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 16:10
