Помогите разобраться с ошибкой ABS
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 16:56
41 и 49 - это коды наморгала лампа ABS.
14 код наморгала лампа подушки.
Пытаюсь найти в расшифровке - даже близко ничего нет, относящегося к ABS. Было предположение, что горит ABS из-за диодных фонарей, типа сигнализация, что лампочки перегорели. Но почему тогда ABS-то не работает? Со 140 с тапкой в пол оттормаживаюсь - колёса блокируются, машину боком начинает тянуть.
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 17:02
Не прально вспышки посчитал?Горит лампа ABS. Мозг и стоят PFC, поэтому стандартным сканером не подключиться, чтоб считать ошибку. По совету Окорока воспользовался самодиагностикой. В итоге получил следующие коды ошибок 41, 49, 14.
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 17:05
Увы, всё правильно.
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 17:17
41 - слишком низкое напряжение в АКБ
49 - обрыв или короткое замыкание в цепи выключателя стоп-сигналов
14 - обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя
о! спасибо!!! 41 - наверно архивная ошибка, т.к. с акб сейчас всё ок. 49 - похожа на правду. из-за диодов думает, что всё перегорело. странно только, как это связано с неработоспособностью ABS. ладно, устраню косяк с диодами и дальше буду смотреть.
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:49
это скорее всего шлейф в руле14 - обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:51
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:20
вот так вот значит да? одного мнения тебе не хватило, и не проверив даже его полез искать такие же в другом месте... хм ) ок.
Не, не так... Горела лампа, начал искать, в чём трабл. Ты подсказал, что это из-за фонарей. Ок, записался к электрику (не волоку я, как правильно рассчитать необходимое сопротивление - а фонари попалить не хочется). Но тут решил проверить работу abs опытным путём, так сказать.. Выяснилось, что она тоже не работает. Из-за фонарей не работает abs? Согласись, что как-то маловероятно.
Плюс эта мифичность машины уже начинает задирать... Странный шаркающий звук в моторном отсеке, когда едешь накатом. Как-будто что-то цепляет за колесо. Но с увеличением скорости частота звука не меняется. И когда раздаётся звук идёт просадка напряжения где-то на 1 вольт - у меня приборка с ходовыми огнями от этого мерцают. Но стоит хотя бы немного нажать тормоз - звук исчезает, скачки напряжения тоже пропадают.
А, да, и этот глюк только на холодную. На прогретой машине очень редко вылазит..
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:27
Ну вот не работающий выключатель стопов и отключение АБС - это вполне может быть связано. Абс-то не знает же, что ты на тормоз нажал, если у тебя этот выключатель (он над педалью) не работает.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 21 Октябрь 2014 - 08:27
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:33
Не, стопы горят, всё ок, стало быть выключатель исправен.
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:37
Ну почему-то блок АБС регистрирует неисправность. Значит нужно найти почему. Если есть такая ошибка, значит для блока АБС он не исправен. И ему (блоку) как-то пофиг что ты видишь, что они горят. Ну можешь, конечно пообщаццо с ним, по уговаривать
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 13:17
Ты мне четко сказал. что какой электрик "судак" подключал сигналку, врезался в провод стопа-лягушки педали, видимо для автозапуска или кнопки "старт/стоп" (я не знаю)... Теперь у тебя АБС воняет.
я те сказал устранить эту проблему, заодно проверить нормальные фонари. вместо светодиодов. ну как бы для чистоты эксперимента
че ты там сделал я не знаю ) со своей проблемой абс я разобрался достаточно быстро ) даже вроде как срабатывает ) скоро походу проверю, у нас снег вчера пошел.
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:10
А, да, я ж у него узнавал на счёт этой врезки. Он врезался туда, когда мне кнопку "старт/стоп" ставил. Т.е. блок управления кнопкой должен видеть, когда нажата педаль. Так вот даже когда она не нажата, всё равно есть небольшая напруга, которую блок регистрировал, как нажатие на педаль тормоза. Он туда поставил диод перед блоком управления кнопкой, чтоб отфильтровать эту напругу. Я вот думаю, а не напруга ли это из-за диодных фонарей.. В любом случае скоро узнаю точно.
Ладно, спасибо всем ещё раз. Позже расскажу, чем дело кончилось - может кому будет полезно.
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:24
Ну нафиг этот колхоз с кнопками старт?
Фетиш... )
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:22
удоная штука. пока ты пристегиваешь ремень, она уже завелась )Ну нафиг этот колхоз с кнопками старт?
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:07
1. Сел в машинуудоная штука. пока ты пристегиваешь ремень, она уже завелась )
2. Воткнул ключ в замок зажигания, повернул, включил зажигание (пока выполняю следующее действие приборка покажет уровнь бензина и температуру дивжка, а я успею посмотреть на нее и все проконтроллировать)
3. Пристегнулся
4. включил стартер
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 28 Октябрь 2014 - 11:08
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:32
1. Не трётся пластик вокруг руля от болтающегося брелока на ключах
2. Не дребезжит ключ в личинке.
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 17:27
Итак, кому может будет интересно и полезно - электрик подкинул параллельно диодам дополнительное сопротивление, чтоб комп думал, что висят обычные лампочки. Всё, ошибка ABS потухла. Сегодня после работы на трассе затестю работу ABS.
Так что внимательнее с диодной оптикой на машине, где она не предполагалась. Глюк может внезапно отразиться на работе других систем.
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:37
