падают обороты авто глохнет!
Сообщений в теме: 15
#1 mika86
mika86
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: toyota CELICA
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 14:08
:Slezi2 Помогите!!!!!!!!!!!!!!!При трогании в режиме D-ки падают обороты и авто глохнет!!!( отпускаю тормоз нажимаю газ падают обороты тачка глохнет и че то хренова стала заводится, с утра со стоянки не могла уехать и на первом-же светофоре заглохла!!!!) Что это такое может быть!!!!?????
#2 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 15:09
Машина предлагает выкинуть дрыгатель?
#3 mika86
mika86
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:31
других вариантов нет????
#4 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:37
:))) Он спроси: машина чек-энджин показывает?
#5 mika86
mika86
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:40
нет не показывает!
#6 mika86
mika86
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:54
позовчера начала тупить (глохнуть), вчера км 100 намотала без нареканий сегодня с утра опять тупит!!!!
#7 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:33
Катушки проверь.
#8 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 06:13
Дождь лужи, мокрая погода, связана с появлением симптомов? +1 к проверке системы зажигания.
#9 platunov sergey
platunov sergey
  • 86 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica t 23
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:28
В режиме "Р" , все хорошо?, обороты не плавают?, на газ нажимаешь работа стабильная (в режиме P)? Как из вариантов проверь " Шлейф" переключения режимов, бывает износ, поэтому машина не видит что ты от нее хочешь.
Сообщение отредактировал platunov sergey: 02 Ноябрь 2014 - 08:31
#10 mika86
mika86
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 13:58
ну да на "Р" все вроде норм.обороты поднимаются только на "D" и "R" переставляю обороты падают все тухнет и заглохла!!!
#11 platunov sergey
platunov sergey
  • 86 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:46
часто бывает , люди проливают жидкость на эту панель, например кофе, и получается точно токая же ситуация как у тебя, обратись к толковому электрику, удачи!!!!
#12 littlestorm
littlestorm
  • 161 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica (t23) 1zz АКПП→МКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:47
машина постоит весь день под дождем в очень холодную и сырую погоду и не заводится... стартер крутится и ничего не происходит только после раза седьмого она начинает по тихоньку схватывать(((( что в первую очередь смотреть??? куда лезть??
#13 Felix-the-Cat
Felix-the-Cat
  • 89 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT-S (мех)
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:13
Попробуй почистить клеймы аккумулятора мелкой шкурочкой, возможно окислились и не дают достаточный контакт. Поэтому плохо заводится и обороты ниже нужных на нейтрале (генератор забирает себе).
#14 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:06
Попробуй сделать так:
Сразу не запускай, а буквально чуток крутни стартером, подожди пока насос накачает давление в топливной рампе. Потом снова крутни. Так несколько раз, если после этого заведется с пол тыка - занчит где-то утечки из топливной магистрали и тупо нет давления топлива для старта. Прикол в том, что бензонасос начинает работать только вместе со стартером, при просто включенном зажигании он не работает.
#15 mika86
mika86
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 07:48
Помогите пож-та :Slezi2 !!!!!! Может кто знает с чем связана проблема перестала ваще заводится стартер не крутит только лампочки горят на панеле и все! В мороз прикуривали раза 2 за день после зарядила акум! после мороза завелась один раз проехалась метров 100 все ОК, с утра перестала опять заводится ((((((((((((((((не может же быть что акум сдох!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))!!! Раньше была такая фигня едешь норм все заглушил мин на 5 и все начинается! потом раза с 10-го заведется!!!Хочу аккум заменить на новый может в нем дело? Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!ПЛИЗ-З-З-З-З-З!!!!!!!!!!
#16 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 13:47
Поменяй - хуже не будет точно:)
