Всем привет. Извиняюсь за то, что не знаю в каком разделе разместить тему и как правильно ее назвать, пользовался поиском - ничего похожего не нашел. Проблема такова что от 100км/ч появляется вибрация, очень сильная, все трусится и чем больше скорость, тем больше вибрация, я бы сказал даже тряска, и если долго ехать, то вибрация спускается все ниже и ниже, может начинаться и с 50км/ч (ехал с Краснодара в Ростов) а потом, страгиваясь со светофора ощущается циклический стук штоле, на каждый оборот колеса один раз стукает, спереди. Но когда машина остынет - до 100км/ч ведет себя идеально, как будто ничего и не было. Вибрация происходит если нажимать на газ, если просто катиться с бугра, например, на скорости хоть 140 - вибрации нет ни какой... Еще если при движении в 100 и больше, во время вибрации резко рульнуть вправо то
можно улететь в кувейт вибрация пропадает до момента выравнивания колес, а если влево рульнуть, то еще сильней долбит. Куда копать? Селика Т23, американка, томат.
Что сделано:
-Ходовая перебрана вся - состояние идеальное.
-Тормозные суппорта перебрал - все отлично там, как новые, диски тормозные тоже не бьют при торможении
-Масло в АКПП заменено с фильтром вместе.
-Подушки все живые (на мой взгляд) кроме подушки АКПП(ну та которая задняя) - она чуть надорвана, но вибраций на холостых нет и при переключении нет и до 100км/ч нет.
-Привода проверили, нет люфтов, гранаты не хрустят.
-Двигатель в идеале (если это важно)
-Автомат не пинается, не тупит, не затягивает, подвывает на первой, но это с момента покупки.
-Диски уже другие поставил с зимней резиной - не помогло.
Куда копать, может подскажете? Я уже устал бабки в нее вваливать методом тыка, ставлю все оригинал всегда, ни один сервис не в состоянии выявить проблему, уже штук 10 объездил за 7 месяцев, весной год будет, как гоняю бабайку... Может я как-то не правильно привода продиагностировал или подушки? Помогите!!!!
Сообщение отредактировал Poxmell: 15 Декабрь 2014 - 11:51
