Шпильки Гбц, Аналог Arp
кастом
Сообщений в теме: 43
#1 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:09
Итак... Все, ну или многие знают приемущества шпилек перед штатными болтами ГБЦ. Это и то, что они глубже заворачиваются в блок (а значит меньше вероятность "вытащить" резьбу из блока), нет крутильной нагрузки на резьбу в блоке при заворачивании и т.д.. Ну и опять таки они многоразовые... Хотя чем реже туда залезаешь, тем лучше )))
Для всего этого давно придуманы шпильки фирмы ARP. Хотя если прикинуть их ценник помноженный на текущий курс, то ценник получается какой-то печальный и негуманный.
Отсюда вопрос, а почему бы их не изготовить самим ???
Не, ну и вправду ! Мы ведь живем в России, где куда не плюнь оборонный завод (где есть и мехобработка, закалка, лаборатории и т.д.) ! :)))
Материал шпилек ARP не засекречивает (сталь 8740, наш аналог 38Х и 40Х), данные по их закалке их тоже известны (30-35 HRC), резьба наносится методом накатки (именно накатки, т.к. это дает дополнительное упрочнение резьбы. И если изготавливать методом нарезки, то часто срезает по последнему витку).
Все это в Российских реалиях может потянуть на стоимость новых стоковых одноразовых болтов, да даже пусть чуть дороже.
Отсюда вопрос ! У кого какие соображения есть по поводу возможных нюансов и возможных причинах провала данного мероприятия?
У меня пока вопрос только касательно гаек, которые будут иметь соответствующую "крепкость"
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:00
изобретать ради изобретения? Купи новые оем болты и делов то.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:11
Новые болты сейчас стоят 3,5к. Так почему бы за соизмеримые траты не сделать лучше? ARP их не на луне же штампуют...) и в чем тут изобретение?
#4 Kevin
Kevin
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: Celica Street Spec Attack
Отправлено 28 Январь 2015 - 01:05
Интересно
Надо искать токаря на оборон заводе как минимум
#5 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: celica st 202
Отправлено 28 Январь 2015 - 05:56
Будет смысл заморачиваться,только если партия достаточно крупная.
#6 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:55
Если стоимость даже одного комплекта будет соизмерима со стоимостью хотябы просто новых болтов, то это уже актуально. Ну не космические же технологии.
#7 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:31
Может, стоит сначала узнать стоимость изготовления комплекта? А то, кажись, не имеешь представления:)
В свое время купил их за 6 тыщ на гбц и щаслиф. Тяну по книге, а не по рекомендации. Все гуд. Мотор 5 раз разбирался на них
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 28 Январь 2015 - 10:33
#8 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:54
Может, стоит сначала узнать стоимость изготовления комплекта? А то, кажись, не имеешь представления :-)
Не утрируйте... это не нано и не космические технологии. Накатать на прутке резьбу и закалить в термичке. Все это есть и не на оборонке...
То было в своё время, сейчас ценник гляньте ))))
#9 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:12
Чувак дело  говорит,уж он-то знает  :-) :
MAks_kzn если интерес серьезный,кидай чертеж,просчитаю.
#10 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:43
Да мне есть где сделать так то ))) Я сюда пришел не помощи просить изготовить.  Чертеж есть...
У меня пока только одна проблема. Это гайки М10*1,5 соответствующей прочности и шайбы...
#11 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:48
Так если есть где сделать,в чем проблема с гайками?
#12 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:04
ну не хотелось бы ещё и гайки делать...
И в процессе курения гостов выяснился предельный момент для гайки М10*1,5   класса прочности 12 (максимального). Всего 75 ньютон... Как так ? Причем сделаны они из той же 40х и подкалены.
#13 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 16:58
А сколько например будут стоить гайки М10*1,5 из стали 38ХГНМ ? 12 граней с буртом...
#14 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:14
С гайками сложнее.
Во-первых чертеж нужен.
Во-вторых,на мой взгляд,технология их производства не подразумевает их штучное (и даже мелкосерийное) производство.
#15 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:50
С гайками сложнее.
Согласен.... и похоже на этом идею придется похерить. А так все начиналось. Есть конечно еще arp гайки, они 50 бачей стоят
#16 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:55
Так ты упрости тех.задание).НЕ 12 граней,а 6,и без бурта (шайбой обойтись можно))).
#17 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:26
ну ок... 6 граней без бурта ))) Каков будет ценник ориентировочно ? )))
#18 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 06:47
А вот с такими параметрами уже можно выбрать из готовой номенклатуры  :-)  :-)  :-)
MAks,извини,но ради 10 гаек людей напрягать не буду.
Давай посчитаем чисто гипотетически:
1.Нужен чертеж,в крайнем случае эскиз или образец.(к производственникам приходишь-сначала чертеж протягиваешь,а только потом здороваешься))
2.Покупка металла:
Сталь 38ХГНМ не самая ходовая,поэтому у фирм,торгующих металлом с вероятностью 99,999% нет нужного шестигранника.Его можно купить на заводе,но речь будет идти о тоннах.Вообще,у продавцов черного металла весы с ценой деления 5кг,вдумайся,только погрешность весов перекроет твою потребность в гайках ГБЦ в этой жизни.
Сделай проще,если высота позволяет,пусть токарь из 40Х такую выточит:
#19 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 08:46
2.Покупка металла:
Подумаю в этом направлении...
#20 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 12:34
Как начал читать про гайки, сразу подумал о такой удлиненной гайке(на чертеже - муфта:)). Там прочность стали уже не такая большая, наверняка, нужна, так как резьбы больше.
