Проблема после замены ремня ГРМ на 3S-GE BEAMS
Сообщений в теме: 30
#1 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:48
Всем доброго времени суток! Нужна ваша помощь!!! Купил автомобиль, Toyota Celica 3S-GE BEAMS, Решил заменить ремень ГРМ, снял старый, поставил новый выставил валы по меткам (по книге), теперь не запускается двигатель вооооообще. Пробовал прокрутить каленчатый вал на один оборот и опять ноль. В чем может быть проблема, Может есть какие то нюансы???? :|
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:40
А подробнее? Стартер крутит? Датчик положения колена и распреда проверь... Авось, чего забыл воткнуть
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:31
В общем, заехал в гараж нормально, двигадель шептал. Поменял ГРМ, выставил все метки, прокрутил каленвал 2 раза, метки совпадают! Дальше запуск), Крутит ровно, но не схватывает, искра есть, бензин поступает.
А по поводу датчиков, я их даже не трогал и вообще так и не нашел датчик каленчатого вала!!!! Ктото пишет что его там вообще нету.
#4 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 06:07
есть там датчик.
смотри метки. ты возможно что один вал провернул на оборот.
#5 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 06:55
Запомни, если есть еще компрессия - двигатель заведется.
#6 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:44
есть там датчик.
Что значит наоборот? И вообще возможен ли такой вариант, что шкивы распред валов не соответствуют заводским меткам?
А где конкретней стоит датчик каленвала?
Компрессия есть, замерить к сожалению не могу, но пробовал прокрутить без свечи плюётся будь здоров.
#7 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:59
а ты точно по ТЕМ меткам выставил?
у меня была такая проблема - оказалось я не тем меткам ставил)))) уже не помню какой вал.
в итоге крутил колено и ловил первым цилиндром толи самое нижнее толи самое верхнее положение (уже не помню точно, давно было)
а потом выставлял впускной и выпускной.
там помоему на выпускном валу 2 метки. я вот не по той ставил.....
фоток к сожалению нету, делал один - не до фото было
#8 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:05
Да ты прав, там на обоих валах по две метки. Одна смотрит на отлив в блоке с верху, а вторая на соседний вал, под углом 90 градусов. Я вот точно непомню, но мне кажется что после снятия ремня, левый распред вал был прокручен на один оборот.
#9 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:06
Вот его номер - 90919-05034.
Смотри по схеме.
#10 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:07
еще момент - ты когда ремень ставил муфту взводил?
#11 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:14
Сегодня поеду в гараж, попробую еще по всякому и видео сниму, может так проще будет понять.
Поясни пожалуйста!
#12 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:38
у тебя бимсовый мотор. на впускном распред.валу стоит муфта ВВТИ
выставляешь метки валом. а перед тем как надеть и ремни нужно муфту (кажись) потив часовой стрелки повернуться градусов на 15.
нужно мануал читать вспоминать, там написано.
#13 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:50
А я и не знал :|! Но так получается что в конечном результате этот вал не по меткам будет?
#14 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:07
вал по меткам, но муфта отведена на 15 градусов
мануал нужно читать. так уже детали не помню
#15 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:17
А где находятся метки самого вала? Шкиф снимать получается надо или клапанную крышку???
#16 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:18
Да успокойся ты. Если есть компрессия, значит все ок с метками. Даже если ошибся, плюс-минус зубья, она все-равно заведется. Если клапана поршней не касаются, можешь не сцать за метки.
Проблема в электрике. Проверяй заново, топливо чтобы в цилиндрах было и искра чтобы была... Ты, походу, не проверил это.
И ищи что забыл подключить.
#17 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:32
ой ой ой. Как так ремень можно менять... По идее до того как снял ремень, нужно было покрутить колено так, что бы первый цилиндр встал в ВМТ, распред. валы встали по меткам на блоке или меткам между собой. Метки на самом ремне уже не важно. Новый ремень уже ставить по меткам как на инструкции. Важно не крутить уже валы и колено.
С ГРМ лучше не экспериментировать, можно и клапана погнуть...
#18 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:41
вот он похоже и провернул валы или колено.
ВМТ - верхнее положение?
#19 Василий 083
Василий 083
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 13:35
Спасибо за советы ребята! Искру и топливо в первую очередь проверил, даже свечи заодно поменял. Нашел сегодня спеца по этому делу, надеюсь что смышленого. В общем вечером его в гараж потащу))). Потом отпишусь что да как.
#20 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 13:48
у меня было точно также. искра есть, бенз льет. но не хватало даже - не по тем меткам ставил.
так что бери мануал и ставь четко как написано.
