Как ПРОСТО убрать "дальний в пол накала" оставив все как есть..
Сообщений в теме: 52
#1 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:39
теория..
берем провод идущий к лампам дальнего и...
перекидываем на контрольную ногу обычного автомобильного Реле контроля напряжения - например такое - 362.3787-01 (реле включается только если получает напряжение больше 11.5в)
т.е.
нога 1. "контрольная" = провод приходящий на лампу дальнего
нога 2. "+"  =собственно. + АКБ
нога 3. "нагрузка" = возвращаем обратно на дальний
нога 4. "ручной режим" если надо - то тупо через кнопку вкл/выкл. и на +АКБ (если не надо можно оставить пустой)
в реале есть куча мест где это можно сделать.. от фишки лампы, до блока предохранителей..
з.ы.
реле
362.3787
362.3787-02
362.3787-03
362.3787-04
НЕ ПОДАЙДУТ!.
у них другое напряжения включения (от 12 и выше)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 16 Апрель 2015 - 20:48
#2 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:41
теория..
1. перекидываем его на контрольную ногу обычного автомобильного Реле контроля напряжения - например такое - 362.3787-01 (реле включается только если получает напряжение больше 11.5в)
2. на + реле кидаем собственно. +
3. нагрузку возвращаем обратно на дальний
з.ы.
реле
362.3787
362.3787-02
362.3787-03
362.3787-04
НЕ ПОДАЙДУТ!.
получается что тогда вообще ничего гореть не будет?
#3 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:56
поправил чутка..
на лампу в режиме дхо приходит 6/7 вольт.. они-же будут приходить в реле которое будет оставаться закрытым и будет х.класть на это напряжение пока оно не вырастет до 11.5 вольт
когда датчик света включит ближний ток вообще уйдет - реле так-же продолжит "забивать" на включение
когда ручка у руля переключит дальний в "полный" режим 12 вольт (обычно на заведенной машине он гораздо больше)  - реле переключится и включит дальний (напрямую)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 16 Апрель 2015 - 21:17
#4 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:36
но при автосвете такое реле оставит машину без освещения днём или я что-то упустил?
Ведь мозги будут думать что подают 6/7 вольт на дальний и всё горит, а на самом деле света нет.... и за это могут штрафануть.
#5 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:50
так и есть... (не помню при авто свете габариты-ж вроде горят) мозг не только будет думать - он будет его реально подавать ;-)
это для тех кто китай тюнинх ставит с глазками и т.д...
умные люди поставят это в блок предов добавив еще одно реле которое будет перекидывать напряжение куда угодно когда реле напряжения "офф".. и отключаться когда реле напряжения "он" ;-)
тема-то как просто его убрать!.. что делать без него это уже другая история.. еще более простая..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 16 Апрель 2015 - 21:57
#6 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:55
так и есть... они не только будут думать - они будут его реально подавать ;-)
так проще же проводок  за прикуривателем обрезать, нет? :)
#7 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:01
так проще же проводок  за прикуривателем обрезать, нет? :-)
тогда не будет..автосвета
#8 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:03
Верно. Хотя в автосвете самое вкусное это как раз дальний в пол накала.
Без него автосвет не сильно то и нужен...
#9 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:09
... как это.. поставил ручку в авто.. 1 раз как машину купил.. и все ;-) забыл про свет..
на корове раза 3 акум сажал после того как со своей  пересаживаюсь. ;-) старый уже.. склероз.. включать включаю.. выключить забываю..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 16 Апрель 2015 - 23:09
#10 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 17 Апрель 2015 - 05:45
А нет ли у кого вариантов включать вместо дальнего в пол накала, скажем диодную полоску которая установлена отдельно? В голове были мысли про 2 релюшки. Может у кого есть готовое решение?
#11 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:39
поправил чутка..
на лампу приходит 12 вольт, просто лампы соединены последовательно в режиме ходовых огней... Курите схему...
Смотре схему, там 2 реле задействованы для включения дальнего в пол накала, за счет этих 2х реле лампы соединяются последовательно, потом обратно параллельно.
З.Ы нах этот колхоз с лентами? Оттунингуй лучше тормоза уже тогда:) Или подвеску перебери...
+1000 уже так привык к автосвету с ходовыми огнями, что даже хз как на других машинах ездить... Я мааксимум в туман или когда очень пасмурно, ручками включаю свет, и то ради того, что бы сзади габариты включить.
#12 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:47
.. т.е если сгорит 1 лампа? машина будет ездить вообще без ДХО (потому-что цепь рвется) или с 1 фарой на фулл дальний? ;-) (херня какая-то - оно горит в одинаре в режиме в пол накала)
схему не смотрел ;( тестер ткнул в пустую фишку лампы = показал 7.с копейками вольт ..
понижающий трансформатор тогда зачем?.. под бампером у левой фары у каждого уважающего себя пендоса ;-) (без него у меня не работал автосвет., не могу его вообще щас на схеме найти.)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 17 Апрель 2015 - 14:21
#13 bakk
bakk
  • 882 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GTS
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:59
Это какую ручку? И на какой машине?
Был активным селикаводом 9 лет и 8 месяцев. Теперь пассивный.
#14 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:13
в профиле машина.. (90% пендосов имеют автосвет). а ручка та-же где включается свет/габариты и т.д.
#15 bakk
bakk
  • 882 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:31
Ясно. Я вообще ничего не поворачиваю. Включается, когда надо.
Только вопрос - как сделать, чтобы срабатывание было быстрее, в течение примерно 2-5 секунд, а то у меня не скоро включается при въезде, например, в тоннель? Ночью включается сразу, когда завожу. От чего это зависит?
#16 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:57
ну так и есть.. оно у тебя просто повернуто в "офф".. и авто свет рулит сам..
от кол-ва света зависит.. в не освещенном тоннеле тоже моментально включает (а так думает надо/не надо/считает проверяет и т.д.)
#17 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:06
не у всех есть блок резисторов под левой фарой:) у меня лично нету, дальний в пл накала работает... Вот только с одной лампочкой никогда не проверял о_0
я на drive2.ru
#18 bakk
bakk
  • 882 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:24
Не, у меня нет никакого офф.
И от количества света не зависит. На других машинах включается сразу, как въедешь под мост, на селике включается позже, если стоишь в пробке, или вообще не успевает.
Сообщение отредактировал bakk: 17 Апрель 2015 - 17:24
#19 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:13
#20 bakk
bakk
  • 882 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:15
Ну теперь есть, судя по всему. Только управление дворниками придется выкинуть ))
