Всем привет. Предлагаю Вам поучаствовать в новом сезоне битвы экстрасенсов.
Собственно: уже как месяц не могу победить проблему плохого запуска двигателя на холодную.
Вводные: Машина st202 (Европа), 1997г., 3s-ge gen 3.
Условия: Запуск двигателя на холодную (с утра), либо через 7 часов простоя. Температура на улице +30 - +15 *С.
Что имеем:
Долго меня удручала другая проблема: При запуске на холодную обороты сразу после запуска начинали плавать: выходили на прогревочные -1800, потом резко (за 1 сек.) падали до 1000 и сразу же начинали плавно (за 3 сек) ползти опять до 1800, как только доходили до 1800 опять резко (за 1сек.) падали до 1000 и снова, плавно ползли до 1800. Происходило это в течении 30-45 сек. после запуска. По истечении этого времени обороты устаканивались на 1800 и потом постепенно, по мере прогрева, опускались до холостых. Ездил я так года 3. Причём проблема проявлялась не всегда, а как-то хаотично. Но при этом машина всегда запускалась с первого раза и очень бодро.
Но месяц назад появилась другая беда:
Сажусь с утра в машину, запускаю мотор, обороты подпрыгивают до 1800 и машина тут же глохнет. Пробую еще раз запустить двигатель, кручу стартер секунд 10, но двигатель не запускается. Выключаю зажигание, и пробую всё с начала.
Двигатель опять запускается и снова глохнет (на педаль газа при этом не реагирует). Бывало что приходилось делать по 15 попыток запуска. Но когда в итоге он заводился, то работал как будто ничего и не было. Работал ровно, прогревочные на месте.
Решил помыть дросель. Снял, помыл дросель и КХХ, заменил все прокладки на нём поставил обратно. И следующую неделю после помывки запуски были идеальны, но через неделю вылезла похожая проблема.
Но теперь при запуске двигателя на холодную, сразу после запуска обороты подскакивают на 1800 и с них резко проваливаются до 500-600 (двигатель ясное дело колбасит при таких оборотах, но он не глохнет) и с этих оборотов он плавно выходит на 1000 оборотов, и всё. Т.е у меня пропали прогревочные обороты и при таких низких оборотах на холодную первые 5-10 сек. слышыться посторонний звук со стороны подкапотки ( связан скорее всего с воздухом или вакуумом, но не с мех частью).
Что проделанно мной:
1)Проверил свечи (визуально всё норм, менял тысяч 20 назад, платиновые денсо),
2)проверил ВВ провода (по сопротивлению всё ОК, силиконовые NGK),
3)Все вакуумные трубки стоят силиконовые (все на своих местах),
4)купил новые датчики: ДТОЖ (фирма ТАМА), и ДТВВ (фирма FAE), но менять не стал. Померил по сопротивлению новые и старые, показывают все одно и тоже при одинаковых условиях.
5)Проверил УОЗ, всё в норме 10* при перемыкании контактов в диагностическом разъёме.
6) проверил обмотку клапана ХХ. всё в норме.
Внимание вопрос: В ЧЁМ ДЕЛО? Прошу накидывать варианты.
P.S. Проблема с запуском только на полностью остывшем движке, бензин постоянно 95 на лукойле.
