Доброго времени суток всем!
Хочу поделиться своим опытом по созданию с нуля небезызвестного, дорогого и можно сказать фетишного лючка ТРД.
Изучив данную штуку, удивился космической цене, там ведь и стоить то особо не чему, вот и решил создать сам, результат смотрите:
1. Изучены материалы для создания: вариант с акриловым стеклом (оргстеклом) отпал сразу, так как хрупкое; остановился на цветном монолитном поликарбонате (далее МП), так как не бьётся, относительно термоустойчив и цвет можно подобрать.
2. Дотошно изучена технология термоформирования МП, практика формовки в домашних условиях.....результат у 99,9% неутешителен: либо пузырями покрывается, и/или идет оптическое искажение. Нашел причины данных неудач: простое незнание свойств МП, сделал выводы.
3. купил 3мм цветной МП (тяжело найти), вырезал и приступил: фото на данном этапе нет…так что попробую расписать подробно: а) вырезал заготовки на 2 см шире и длиннее чем сам лючок б) НЕ СНИМАЯ нижнюю пленку ложу на форму и ставлю в хорошую с циркуляцией термопечь, поднимаю температуру сначала до 135….чз 1 мин до 150-155 градусов….и жду пока МП начнет сам загибаться под собственным весом на форму….тут важно поймать момент, вытащить не раньше и не позднее….иначе либо оптически поведет, либо тупо не приобретет изгиб по форме. Достал, остудил, не снимая защитную пленку…она в процессе покрывается мелкими пузырями…это ни как не отражается на самом МП.(далее фото есть )
4. на загнутую заготовку прикладываю родной лючок и по нему намечаю вырез, вырезаю, обтачиваю и шлифую….долго и нудно, заполировываю грани.
5. подготавливаю, обклеиваю и открашиваю внутреннюю часть лючка, сушу…повторно крашую
6. На заранее покрашенную рамку лючка (забыл упомянуть, что лючок распиливается маленькой болгаркой…т.е. отсоединяется каркас от самого лючка, и каркас обтачивается от заусенцев) прикладываю на двусторонний скотч и сверлю дырки насквозь…сверло 3,1….., заклепываю клепки крашенные (уже купил такие) на 3,2мм.
7. (на этот пункт пока нет фото….так как жду пока придут наклейки на лючок как у оригинального лючка и накладка на крышку пробки) Наклеивается наклейка, ставиться насадка на пробку…..ВОТ И ВСЁ))))
Пишите вопросы и комментируйте, буду рад поделиться опытом. Когда придут наклейки и накладка дополню….
