2ZZ-GE "плавают" обороты
Сообщений в теме: 30
#1 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA, 2003 г.в., 2ZZ-GE, 1.8L, 192 л.с., 6 ст. МКПП.
Отправлено 13 Январь 2016 - 07:21
Ребята, есть здесь специалисты, или одни дилетанты? Никого не хочу обидеть, но на форумах в последнее время больше флуда и троллинга, чем толковых ответов от знающих людей.
Проблема в следующем:
Автомобиль Toyota Celica T231 2003 г.в. с мотором 2ZZ-GE и 6 ст. МКПП.
Около года назад начали "залипать" обороты. Поясню: при прогреве было всё в норме, обороты падали до положенных 800, но когда покатаешься, останавливаешься на светофоре, и обороты залипают в районе 2000 на ХХ. Проблема единовременно устранялась простым резким "шлепком" по педали газа, после чего обороты вставали на место положенных 800.
Летом решил таки разобраться с "залипанием". По собственным ощущениям мне казалось что причина в дроссельной заслонке. Снял, хорошенько прочистил карбклинером со снятием датчика положения и РХХ.
После установки дроссельной заслонки на место появилась новая проблема: При прогреве обороты падают лишь до 1800, а после прогрева и вовсе начинают "плавать" резкими рывками от 1200 до 2200.
Так как никуда больше не лез при чистке дросселя, решил что проблема в датчиках, установленных на корпусе дроссельной заслонки. Заказал контрактный дроссель с Хабаровска, но он не подошёл конструктивно, т.к. был с а/м Toyota Fielder 2ZZ-GE, и был весь заржавевший. Датчики, установленные на нём, были похожи на рабочие, снял их, поставил на свой дроссель. Проблема не решилась.
Недавно подсказали что дело, возможно, в клапане или муфте VVT-i. Отключил фишку с клапана, чек загорелся, но плавание оборотов сохранилось. Значит дело не в нём.
Есть ли здесь специалисты по 2ZZ-GE, которые смогут подсказать в чём причина? При необходимости могу выслать видео, фото, более подробно рассказать о проблеме, если что-то упустил. Подскажите пожалуйста.
#2 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: celica T231 GTS
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:00
Попробуй сними катушку с рхх и почисти внутри бывает там клинит.
#3 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:05
Чистил вместе с дросселем. Была подклиневшая,после чистки отлично вращаться стала.
#4 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:28
Ты имеешь ввиду саму заслоночку вращающуюся на рхх или прям катушку разобрать пластиковую,в которую фишка вставляется?
#5 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:35
#6 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:42
Саму катушку снимай
#7 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:48
Пластиковую чёрную хреновину в которую вставляется фишка я снимал с рхх, затем почистил сам металлический рхх с вращающейся заслоночкой внутри пока он не стал свободно вращаться, после чего поставил эту пластиковую хрень с контактного дросселя и собрал всё на место. Проблема не исчезла. Уже раз 5-6 дроссель снимал.
#8 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 09:53
Внутри чёрную чисти там грязь налипает. Снимай без дросселя.
#9 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
  • Автомобиль: t231 2zz АКПП Стервозина еще та
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:31
а у меня обороты сначала 900, а с прогревом до 1800 возрастают на хх и так и держатся, тоже пока хз что это) дроссель и кхх в норме, чищены(
#10 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:50
она с задней стороны крепится, туда не подлезешь пока дроссель не снимешь. и походу она не разборная. ну либо хрен соберешь потом походу, если разобрать
#11 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:10
Подсос жеж
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#12 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:26
на задней стороне датчик положения дз.
#13 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:53
к коллектору подсоединяется тонкий шланг вакуумной системы с обратным клапаном, идет на корпус воздушного фильтра, посмотри на месте ли он
17308-22020 Шланг вакуумной системы
еленая стрелка на коллектор, синяя на корпус воздушного фильтра
Сообщение отредактировал east1: 13 Январь 2016 - 13:54
#14 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:56
Да, там тонкий белый шланг, подходит к нижней части корпуса воздушного фильтра. Он на месте.
#15 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 14:03
а клапан есть на шланге?)
#16 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 14:18
Цилиндр посреди шланга, да,есть.
#17 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 14:53
Парни, быть может информация как-то поможет делу: только что на заведенном двигателе снял фишку переднюю с дросселя, ту что на рхх идёт,плавание оборотов не пропало, чек загорелся. Затем одеваю её, чек тухнет,обороты стабилизируются около 2000, но стоит только газануть дросселем, снова начинают плавать. Записал это на видео. Могу выложить.
#18 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 15:13
https://youtu.be/zzu0ZuJaQS4- это когда одеваю фишку назад
https://youtu.be/RzHu52XdqDE- это после того как одел фишку и "газанул"
#19 weresk
weresk
  • 242 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 16:18
Тут тебе врядли с такой проблемой помогут. Пару банальных советов дали. Ищи специалистов. В твоем городе хз где они есть. В мск знаю. А лучше спроси на драйве там бодрее чем тут.
#20 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 20:51
Дроссель на просвет с закрытой заслонкой. Заслонка плотно закрывается или есть просветы?
