Нужно определить откуда хлещет масло 2ZZ
Лучший Ответ east1, 14 Январь 2016 - 11:38
Масло из движка и из гура не уходит (уровень на месте).
Тем не менее снизу по блоку стекает большой масляный подтёк, разбрызгивается внутренним правым пыльником шруса на правую часть подрамника (нижнюю часть, у земли которая).
Если смотреть снизу, то кажется, как-будто из под головки масло сочится.
Так же поршень натяжителя ремня - весь в масле, прям корка уже толстая на нём из масла и грязи ) Масло на нём свежее (блестит).
Есть может у кого-нибудь предположения?
из под гидронатяжителя давит, сам лечил такую беду недавно, смотри внимательно
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 17
#1 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 11:29
#2 bakk
bakk
  • 882 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GTS
Отправлено 14 Январь 2016 - 11:35
Есть предложение не гадать, а вооружиться фонариком и зеркалом на палке и осмотреть двигатель по кругу. Как можно не увидеть течь, если она точно есть?
Был активным селикаводом 9 лет и 8 месяцев. Теперь пассивный.
#3 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 11:38   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал east1: 14 Январь 2016 - 11:41
#4 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:03
Не могу найти, поэтому и создал тему )
Ты про натяжитель ремня навесного, или о чем? К нему же вроде никакие жидкости не проходят?
#5 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 14 Январь 2016 - 13:16
Из натяжителя цепи. Вытащи, промажь колечко резиновое герметиком, обезжить и вставь. Натяжитель навесного придется для этого снять/отодвинуть.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#6 nike45
nike45
  • 450 сообщений
  • Автомобиль: Celica T-23
Отправлено 14 Январь 2016 - 15:45
была такая хрень правда на 1яя
потек лобовой сальник и масло сочилось на ремень гены и соответственно все тропинкой как ремень вращается усрано в плоть до капота
#7 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 17:26
нет, там натяжитель цепи на двух шпильках, как раз под цилиндром натяжителя ремня, до 2002 года там не было уплотнительного кольца, либо сажаешь на герметик, либо прокладка из паронита, либо заказывай резинку
#8 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 13:53
Подскажите как этот натяжитель вытащить? Нужно натяжитель ремня снимать для этого? Завтра планирую заняться этим
#9 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:00
лучше снять, но можно ослабить крепление и попробовать отодвинуть в сторону
#10 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:09
Крепление ослабил. А как сейчас его обратно запихать? Собрать его полностью и крючок зацепить,как в книжке? Он сам выскачет на нужную длину?
#11 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:34
да, и движку покрутить нада, на 4 поставь вперед чуть протолкай, чтобы отщелкнуло
#12 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:25
Да блин, снимать и ставить этот натяжитель тот ещё гемор )
Спасибо за советы )
#13 monked
monked
  • 54 сообщений
  • Автомобиль: toyota Celica t23
Отправлено 25 Март 2016 - 08:19
Помой снизу все вытри... Купи набор ультрофиолетовый и залей спец жидкость в движок и покатайся несколько дней.. потом поднимии посмотри с спец фонариком..сразу увидешь откуда пропускает!
#14 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 25 Март 2016 - 11:04
а почему все предлагают герметиком смазать натяжитель а не поменять уплотняющее кольцо и забыть об этом.
Сообщение отредактировал handy: 25 Март 2016 - 11:04
#15 monked
monked
  • 54 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 19:48
Мы не знаем откуда течет... Но скорее всего это и есть уплотнительное кольцо!
#16 Terminator
Terminator
  • 476 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231 TRD Sports M->Celica 231 GTS
Отправлено 29 Март 2016 - 11:48
Номер уплотнительного кольца может кто подскажет?
#17 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 11:50
90301-22013
#18 kolorit25
kolorit25
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: Allex
Отправлено 19 Апрель 2016 - 14:46
Была такая же проблема. Поменял натяжитель - течь осталась. Пришлось снимать лобовину. Только обрати внимание, что там две прокладки резиновые и их надо поменять.
