Не греет печка
Сообщений в теме: 22
#1 иван888
иван888
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: селика 23
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:17
Эм причина, тек радиатор,я по совету некоторых знакомых решил залить Hi Gear герметик, и перстала греть печка, по лазил на форумах , понял что это плохо, только форумы других тачек, эм про селю ни чего не нашел, что можно сделать, конечно с мин вложений, : типо продуть или промыть под довлением, куда дуть ?, хз((,
А , да 23 мех европейка
#2 Egoiste
Egoiste
  • 142 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:25
Если смотреть под капотом на двигатель за ним с права два патрубка, прогрей тачку до рабочей температуры (90С) и потрогай патрубки ток аккуратней двигатель горячий, патрубки должны быть теплые!
Если один из патрубков холодный то у тебя воздушная пробка в печке.
Надо будит купить охлаждающую жидкость, поднять бочек охл. жидкости и выгонять пробку (спуская через маленький винтик на бочке воздух).
#3 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:29
Поздравляю. Либо герметик был паленый или старый либо не по инструкции сделал.
Возможно хана термостату. Проверить можно по шлангам горячие или нет.
Дальше сливаешь все жижу из системы, меняешь радиатор (или заварить попробуй). заливаешь воду дистиллированную + промывку и прогоняешь систему. Возможно поможет.
Можно отдельно промыть радиатор печки, снять шланги в моторном отсеке подсоединить насос и погонять. Гемороя не много конечно, если руки из правильно места то не сложно. Если ничего не понимаешь, гони в сервис.
#4 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:36
Поздравляю - ты благополучно забил систему охлаждения этим герметиком. Конечно, может и воздушная пробка в радиаторе отопителя. Прокачивать ее нужно по инструкции - поднимать расширительный бачок. Но, радитор печки и так забивется только в путь, а тут еще герметик... Этот герметик используют только перекупы...
З.Ы летом будешь создавать тему - "машина перегревается"...
З.Ы почему все думают что эти герметики для системы охлаждения содержат нанороботов, которые очень умные и затыкают только негерметичности системы, не затыкая каналы этой самой системы?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 03 Февраль 2016 - 14:38
#5 Egoiste
Egoiste
  • 142 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:40
У меня была жига 15ха на ней помог этот герметик )
#6 Funtik
Funtik
  • 463 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:52
Езжай в сервис, там есть оборудование которое позволяет воздухом и спец. препаратом прочистить радиатор печки, плюс придётся поменять термостат.
Услуга по продувки печки стоит в среднем 1500 руб., охлаждающую жидкость в ДВС прийдётся заменить.
Чем быстрее начнёшь решать вопрос, тем лучше.
#7 иван888
иван888
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 16:27
Продувка, через вот эти шлангочки,2рядом , по капотом, и да , один из них еле теплый
#8 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:46
термостат забило у тебя еще... как я писал... под замену....
можешь PAMA поставить 500 рублей стоит, только не бери на 88 градусов. бери стандартный.
Дуть бесполезно. мыть надо....
#9 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:50
да пофиг если затрат по минимуму надо то вот: покупаеш преобразователь на 220 подключаеш к прикуривателю и к преобразователю нагреватель ветерок он стоит тысячу с копейками, дёшего и сердито, а лучше продай её запомни это только начало!
#10 иван888
иван888
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:43
Извини , но мне твой сарказм не поможет
#11 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 22:51
Покупай электропомпу от газели, пластиковое ведро, которое вытерпит кипяток. Шланги. Снимай шланги с печки (под капотом увидишь алюминиевые трубки идущие в салон, это трубки печки) Одевай туда купленные шланги, подключай к помпе. В ведро лимонную кислоту, либо промывку для радиатора, воду и кипятильник и гоняй через печку этот раствор, в одну сторону, потом в другую. Также можешь промыть и блок ДВС, подключив шланги к выходам с ГБЦ на печку. После вместо раствора в ведро налей простой воды и ей промой.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 03 Февраль 2016 - 22:52
#12 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 03 Февраль 2016 - 22:57
мне так нравится ваш энтузиазм) Может все-таки пусть к специалисту посоветовать поехать) и да,лимонной кислоты захвати с собой.Помогает гадость вычищать из системы.
Сообщение отредактировал Drexler: 03 Февраль 2016 - 22:57
Флудилка ЮГа здесь
#13 иван888
иван888
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 14:40
Спс джентельмены)
#14 иван888
иван888
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 20:57
[quote name="Mr_Orion" post="2132838" timestamp="1454529118"]Покупай электропомпу от газели, пластиковое ведро, которое вытерпит кипяток. Шланги. Снимай шланги с печки (под капотом увидишь алюминиевые трубки идущие в салон, это трубки печки) Одевай туда купленные шланги, подключай к помпе. В ведро лимонную кислоту, либо промывку для радиатора, воду и кипятильник и гоняй через печку этот раствор, в одну сторону, потом в другую. Также можешь промыть и блок ДВС, подключив шланги к выходам с ГБЦ на печку. После вместо раствора в ведро налей простой воды и ей промой.[/quot
как выгнать воздушную пробку с радиатора печки, ни че понять не могу, продуваеться все просто , а такое ощущение в печной радиатор не пуступает антифриз,
Сообщение отредактировал иван888: 04 Февраль 2016 - 20:56
#15 иван888
иван888
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 02:31
#16 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 07:44
У тебя скорее уже не пробка... А именно забитые шланги и термостат...
Пробку выгнать подниму морду машины, заедь на горочку. потом открой крушку бачка и погазуй... Но это не поможет... Проходил я точно такую проблему....Один в один после присадки старой гира этого быть он не ладен....
#17 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:31
нужно повешать расширительный бачок на замок капота. На бачке есть для этого поз. Открутить короб воздухана, освободить трубку от бачка к радиатору и поднять бачок на замок капота.
#18 иван888
иван888
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:17
Разбор палетов: короч, вчера, я продул печку радиатора, вохдух шел ...ато, от туда вылетела сопля, ну что , 2 раза, ,; поменял шланги местами не помогло, 30 мин и назад, долил макс антифриза, вечером, дал ей ...юлей, утром, жара в тачке, всем спасибо , вроде получилось, эм антифриз все таки заменю
#19 Alexis130
Alexis130
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: тойота Celica
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:13
Может просто воздушная пробка. На расширительном бочке пробка маленькая есть открути малясь и погоняй на холостых.
#20 Лешка:)
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:53
посоветую снять шланги печки и промыть(попробовать в обратном направлении)
А вообще есть на СТО системы промывки типа wins(правда это для топлива) , но думаю и для ОЖ есть такие
