народ,не работает подсветка печки,заменил лампочки-снова не работает,предохранители целые,внедрил ленту на подсветку-хотел подключить к штатной подсветки-не работает,пришлось запитать от прикуривателя временно(подсветка прикуривателя тоже не работает-а сам работает).нашел в нете такое что-сгорел транзистор 2SK2231 на плате приборной панели.кто что подскажет?
подсветка печки
Отправлено 13 Февраль 2016 - 17:44
Отправлено 08 Март 2016 - 18:16
вот как сейчас
Сообщение отредактировал CROW1986: 09 Март 2016 - 00:10
Отправлено 08 Март 2016 - 20:40
SHYLLER,да да тут и читал)сегодня руки дошли на конец то,разобрал приборку а там------такого нет пустое место,нет следов что был выпаян.на старой приборке такой есть(американка)сейчас стоит с японки.кто нибудь в курсе этого?подсветки акпп и климата нет
вот как сейчас
с этого и нада было начинать, что поменял приборку с американской на японскую, смотри схему, нужно подать массу на контакт 12 синей фишки, цвет провода бело-зелёный, у тебя кстати после замены отвалился автосвет и круиз еще
Отправлено 09 Март 2016 - 00:09
Отправлено 09 Март 2016 - 10:17
east1,я в курсе про автосвет и круиз(круизом все равно не пользуюсь,да он и не исправен так же как и автосвет,бывший хозяин вообше не следил за ней().я правильно понимаю_массу на 12контакт и все больше ничего ненадо что бы заработала подсветка?!
да, у меня та же проблема была, там на японских приборках(возможно и на европейских) не распаяны элементы просто поэтому масса подсветки не доходит до общей массы автомобиля
только внимательно смотри по схеме к чему цепляешься, чтоб не коротнуть
Сообщение отредактировал east1: 09 Март 2016 - 10:25
Отправлено 09 Март 2016 - 16:01
Отправлено 09 Март 2016 - 17:26
я с соседней фишки брал землю
Отправлено 09 Март 2016 - 17:29
Отправлено 09 Март 2016 - 19:55
А вот у меня что то не идет.завтра посмотрю распиновку,а с подсветкой куда интересней выглядит.
у меня в машине схема валялась, если не забуду завтра гляну с какого я брал
Отправлено 11 Март 2016 - 20:47
Пробывал подключать к 7.8.18 и 19 ноге и нини не идет,только к прикуривателю но получается когда щелчок ключа делаешь и подсветка загорается,а надо чтоб на два щелчка
Отправлено 11 Март 2016 - 21:34
я схемку не нашел у себя, но точно помню, что просто кинул на массу с белой фишки соседней, скорее всего это именно 19 нога на белой фишке, там бело-черный провод
Отправлено 11 Март 2016 - 21:38
Я пробывал (правда прислонял) и что то даже не моргнуло ниче,может плотнее нужно...я схемку не нашел у себя, но точно помню, что просто кинул на массу с белой фишки соседней, скорее всего это именно 19 нога на белой фишке, там бело-черный провод
Отправлено 11 Март 2016 - 23:55
к чему прислонял? тебе нужно вытащить 12 провод из синей фишки и подсоединяешь его к 19 проводу в белой, при этом в белой все должно остаться на месте
как-то так должно выглядеть в итоге
Отправлено 12 Март 2016 - 08:53
а в чём прикол замены приборок ? чтоб спидометр был не в милях, а км??
Отправлено 12 Март 2016 - 11:00
Отправлено 12 Март 2016 - 11:07
Отправлено 12 Март 2016 - 11:40
я себе трд ставил...
Нет,тоже не горит беспонятия почему
если полезу в ближайшее время туда, гляну куда у меня подцеплено
Отправлено 12 Март 2016 - 13:13
