Вопрос по оборотам
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:47
Отправлено 28 Февраль 2016 - 09:04
у мя такая же беда сказали заслонка люфтит по осям
Отправлено 01 Март 2016 - 09:31
И как в итоге решил? Если люфтит заслонка, то по логике эта проблема должна быть постоянной... Меня смущает, что у меня она сильно плавающая и редко проявляющаяся.
Ни у кого больше идей нет?
Отправлено 15 Март 2016 - 15:14
КХХ подвисает. Попробуй ещё раз промыть, но уже сам и лучше с разбором.
Отправлено 25 Март 2016 - 07:40
Отправлено 25 Март 2016 - 11:58
Закусывание заслонки это, исправляется заменой, заслонки, возникает от осевого биения . Была такая проблема.
Разбери, посмотри как она люфтит и там станет все ясно. При условии что она чистая.
Отправлено 25 Март 2016 - 14:42
Спасибо всем откликнувшимся
Варианта определилось я так понял два:
1. КХХ еще раз почистить, залипает он
2. Люфтит сама заслонка, менять дроссель в сборе.
Я так понимаю при варианте 2 это будет явно видно при снятии дросселя?
Ну, и на всякий случай, куплю дроссель 2зз дорестайл, недороха! ))
Отправлено 25 Март 2016 - 15:01
Перед покупкой обязательно проверь дроссель на просвет и т.д.))))
Отправлено 25 Март 2016 - 19:35
Отправлено 26 Март 2016 - 09:29
Спс, а где он находится?Клапан Холостого Хода
